a-vectralla on paha APUA kaivataan
ooppelix
no niin elikkäs ilmaantu semmonen vika et auto toimii tyhjä käynnillä ihan hyvin mutta 2000rpm rupee röpöttämään ihan oudosti..ja matka ajossa 1,2,3 vaihteilla toimii hyvin mut ku laittaa 4-5vaihteen ni röpötys alkaa taas ja koko autotärisee..vaihdekeppi heiluu ku viimestä päivää..todellakin apua kaivattas itellä ei mitään hajua mikä olis vikana..kiitos
ooppeli mies on aina ooppeli mies
jazari75
kuvaavasta otsikosta pointsit
mutta etpä maininnut, miten on bensansuodattimen, syt.tulppien, tulpanjohtojen, jakajankannen, pyörijän laita -> uusittu milloin?
ja mites muuten laturi? latausjännite mitattu / tekeekö samaa röpötystä jos kytket kaikki ylimääräiset sähkölaitteet pois päältä? (valot, lämppärin, mankan, yms...)
p.s: ei tee pahaa kertoa, mikä kone autossa on...
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
ooppelix
jees
juu auto on 2.0i gls malli..en sit tiedä onko ne vai seh kone..joo eli laturin jännite on mitattu ja se toimii..kyllä ihan saman äänen antaa vaikka olis puhallin ja muut pois päältä..tulpat uusin just äsken..mutta siis vika voi olla ihan jossain sytkä puolen osissa?? ku tuntus että konekkin heilus normaalia enemmän?!voisko olla joku pakoventtiili palanu?
jazari75
älynväläys nro 2
mites norsunkärsän kunto? (kaasuläppäkotelolta ilmanputsarille)
tekee muuten juurikin tuollaista "reuhtomista".
Jeps, kone on joko 20NE tai C20NE, jos katti löytyy...
-VMK-
ooppelix
vikaa
löyty semmonen juttu että ostin tulpat enkä tajunnu kattoo niitä ku aattelin että ehjiähän ne on..mut yks tulppa oli keskeltä poikki
vaihdetaan nyt ekana ehjä tulppa siihen ja katotaan toimisko jos ei ni sit käyn huomenna ostamassa uudet osat..
-VMK-
jazari75
Re: kyllä
no niin, ja neuvoille tarkistetaan listahintaooppelix kirjoitti:itseasiassa kävikin juuri noinvika löytyi virran jakajan kannesta..oli halki..
hmm....137,30€, käteisellä vai pankkikortilla
