'92 2.0L Astra - mikä kone+yleistä
Jakerz
Viesti Kirjoittaja Jakerz »
uutena ihan pihalla, muutama kysymys:
1.Mistä erottaa mikä kone on pellin alla. Sen näkee että 8V kone ja 2 l ruisku, eli onko se sillon c20NE? Selittäkää kiitos muutkin konekoodit XE:t yms.. se selvis hauissa että LET on turbokone (jota kai kaikki himoitsee.. :) )
2.mitä siinä on tehoja&vääntöä? Ainakin 1.6&16v '00 Astraan(mikäs tän koodi on?) verrattuna vääntää reippaasti paremmin alhaalla mutta on aika tukkonen yläkierroksilla.
3.Auto on CD-malli ja ilmastoinnin kompuran laakeri ääntää, voiko/kannattaako sitä yrittää vaihtaa vai onko edessä uuden kompuran hommaaminen?
4. mikä on nokkahihnan vaihtoväli, nyt mittarissa 196000km
5. entäs laatikon koodi (5 vaihdetta), F16 kai se on mutta onko niitä erilaisia. joskus teininä oli C-ascona johon laatikon vaihdossa sattui alkuperäistä tiuhempi-välityksinen laatikko, oli paljon kivempi. 1.8 2Xdellortoilla kelas mittarin mukaan 190kmh ihan rivakasti.. tiiä sitten mitä oikeesti oli siinä vaiheessa.
6. mitkä koneet&laatikot eri kombinaationa on vaihtokelposia sopivuuden puolesta, imusarjojen/kansien yhteensopivuus yms?
Wlooffy
Viesti Kirjoittaja Wlooffy »
1.
Kuva 8v kone eli C20NE
Kuva 16v kone Eli C20XE
2. C20NE 85 kW / 115hv @ 5200 rpm, 175 Nm @ 2600 rpm googlaamalla
5. Laatikkoa on CR (Close ratio) ja WR (Wide ratio) haulla pitäisi löytä paikka missä tuo lukee.
Muihin en osaa vastata.
Omega A -90 20SE, EX. Astra F -92
Re: '92 2.0L Astra - mikä kone+yleistä
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jakerz kirjoitti:
8v/120tkm
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
ascona_c kirjoitti:
Jakerz kirjoitti:
8v/120tkm
eikös noissakin puolittunut tuo vaihtoväli -> 60tkm/4v tasolle. *tuossa uskossa olen elänyt*
Itellä joskus hävis hampaat hihnasta 70tkm:n jälkeen...*tosin eipä siinä vahinkoa sattunut*(20ne)
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Jakerz
kiitoksia näistä!
