Prosentit katsastuksessa?
Ketzi
Kuinkas ne oikein menee..
Paljonko tulee prosentteja, jos joutuu vaihtaa samanlaisen motin alkup. tilalle?
Ja jos auto on vaikka alustalta rekisteröity madalletuks.. Ja siitä prosentteja, niin saako prosentteja pois kun vaihtaa alkuperäiseen alustaan takaisin?
iHenkkaZ
Re: Prosentit katsastuksessa?
samanlaisen koneen vaihdosta ei tule prosentteja! alustasta tulee ja merkittyjä prosentteja ei taida saada vähennettyäKetzi kirjoitti:Kuinkas ne oikein menee..
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
pirnes
tuo taitaa olla vähän tapauskohtanen juttu. jos auto ei ole korinvaihto auto niin ei mitään prosentteja/ongelmia koneenvaihdosta, mutta jos auto on KV ja moottori kanta-autosta ni moottorin vaihto laillisesti usein mahdotonta koska alkuperäisiä osia on oltava yli puolet. tosin eipä ne taia konttorilla juurikaan moottorin numeroita katella..
Realsanta
riippuu kerrokko ja mainostakko sitä suikkalakilleKetzi kirjoitti:Kuinkas ne oikein menee..
Ei siittä tartte mitään puhua. Ei ne moottorinumeroita rupee kattomaan ja selvittämään...
Onpahan olemassa(ellei useampi) yksi yli -90 GT Veccu, josta hajos C20NE kone. Nyt siellä pyörii ilman C-leimaa oleva. Apulaitteet on entisestä koneesta, luonnollisesti. Eipä tästäkään huudeltu...
Bena
Vaikka alustasarja on muutoskatsastettava ("uudemmissa") niin eihän siitä mitään prosentteja pitäisi tulla. Akselistojen vaihdot sitten taas erijuttu.henkkas81 kirjoitti:samanlaisen koneen vaihdosta ei tule prosentteja! alustasta tulee ja merkittyjä prosentteja ei taida saada vähennettyäKetzi kirjoitti:Kuinkas ne oikein menee..
ipa
nall3
prosentit...
käytin corsan muutoskatsastuksessa ja prosentteja tuli 19%...moottorista tuli12% vaihdelaatikosta ilman vetareita 7%.madallus sarjasta ei tulluprosentteja.kaikille ketkä ei tiedä vielä niin jarrujen"päivittämisestä"ei tule nykyään prosentteja ja vuoden vaihteessa tulee muutoksia prosentteihin...en tiedä tarkkoja prosentteja mutta kuulin että sisustan muutoksiin esim ois että etupenkit ois 1% ja muuten sisusta vapaa...kuulostaa uskomattomalta ja muutenkin korin osien vaihdosta prosentit tippuu pienemmiksi...kun saan kaivettua asiasta enemmän tietoa niin laitan listan prosenteista!
Wlooffy
Esitin ko kysymyksen tuonne.
http://www.katsastajat.com/kysymykset/? ... kset&t=220
Ja vastaukseksi tuliLähettänyt Wlooffy 17.05.2006 14:21
Autoa ostaessani myyjä sanoi että autoon on vaihdettu moottori vähemmän ajettuun, Jääkö moottorin vaihdosta jokin merkintä rekisteriotteeseen tai muualle? Voiko tätä tietoa saada jostain käsiin missä esiintyisi jokin todiste että moottori olisi vaihdettu?
- Jos on vaihdettu täsmälleen samanlainen moottori, ei muutoskatsastusta ole edelletetty. Eli ainoa paikka on maahantuoja, joka moottorin numeron perusteella voi jotain sanoa.
Omega A -90 20SE, EX. Astra F -92
Re: prosentit...
Ei se ihan noin suoraviivaista ole.nall3 kirjoitti:kaikille ketkä ei tiedä vielä niin jarrujen"päivittämisestä"ei tule nykyään prosentteja
Prosentteja ei tule jarrujen vapaaehtoisesta päivittämisestä autoissa joissa vaihdettuja osia on jo yli 35 %. Alle sen tulee jarruistakin aina prosentit. Jos sinulla ei tullut, teki katsastaja merkitessään virheen. Todennäköisesti ketään ei nuo prosentit koskaan tule kiinnostamaan, mutta jos ne prosentit joskus tulevat ajankohtaiseksi, lasketaan niistä jarruistakin prosentit mukaan vaikka ne tällä hetkellä olisivat merkitsemättäkin.
JN
ainakin ennen vanhaan ne sinetit sai repiä pois vaikka katsastusmiehen nähden, ja kuka voi olettaa että sellaset edes pysys kiinni ian kaiken varsinkaan jossain tukivarsissa.ipa kirjoitti:nyt kun on valmis topicci niin kysytäämpä.
onko kellään käynyt niin että olisi normaali vuosikatsastuksessa käyty noita sinettejä tarkastamaan tai laskemaan prosentteja uudelleen?
mikkis
Re: prosentit...
Juuri näin, Kiteytettynä hypotettinen tapaus vaikka menee ohi alkuperäisestä kysymyksestä:Tuomas kirjoitti:Todennäköisesti ketään ei nuo prosentit koskaan tule kiinnostamaan, mutta jos ne prosentit joskus tulevat ajankohtaiseksi, lasketaan niistä jarruistakin prosentit mukaan vaikka ne tällä hetkellä olisivat merkitsemättäkin.
Auto muutoskatsastettu johon vaihdettu moottori apulaitteineen sekä jarrut eteen. Tapahtumasta merkitty rekisteriotteeseen 17%
Tämän jälkeen ajoneuvoon vaihdettu esim. uudemmasta sisusta, vaihdelatikko, puskureita tms. Luonnollisesti prosentit EI ole enään 17% vaan AKE:n taulukon mukaan lisääntyneet X-määrällä vaihdettujen osien myötä.
Eli älkää luottako otteeseen merkittyyn määrään, vaan realistisesti laskette TODELLISET vaihdetut osat. Näin ei tule joskus konttorilla yllätystä vaihdettujen osien määrästä eikä ihmetyksenä jos insinööri vaatii kanta-auto tarkastusta koska vaihdettujen osien määrä on yli 35% (tuontiautoissa 25%). Huonoimmassa tapauksessa ajoneuvo menee käyttökieltoon ja uudelleen verotettavaksi jos prosentit yli 50%
Naurattaa, aina kun joku myy autoa tms joka tekniikan / korinvahto ja ilmoituksessa "ei prosentteja". Ei ne siitä häviä mihinkään, vaikka niitä ei olisi otteeseen edes merkitty
Asiasta lisää -> http://www.opel6070club.com/osakokonais.htm sekä AKE:n listamat prosentit -> http://www.ake.fi/forms/C114.pdf
Toivottavasti mahdollisesti muuttuva laki antaa tähänkin vanhojen autojen osalta jotain järkeistystä sekä valoa -> http://www.opel6070club.com/forum/viewtopic.php?t=20447
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
Re: prosentit...
Mistäs tämmösiä kuulit? Onko jotain faktaa esittää? Olishan se hieno juttu mutta Suomi on Suomi...nall3 kirjoitti:vuoden vaihteessa tulee muutoksia prosentteihin...en tiedä tarkkoja prosentteja mutta kuulin että sisustan muutoksiin esim ois että etupenkit ois 1% ja muuten sisusta vapaa
Re: prosentit...
on tuosta ollut tälläkin foorumilla puhetta ja tästä löytyy sitten mitä pitäis olla tulossa:vectraTBO kirjoitti:Mistäs tämmösiä kuulit? Onko jotain faktaa esittää? Olishan se hieno juttu mutta Suomi on Suomi...nall3 kirjoitti:vuoden vaihteessa tulee muutoksia prosentteihin...en tiedä tarkkoja prosentteja mutta kuulin että sisustan muutoksiin esim ois että etupenkit ois 1% ja muuten sisusta vapaa
http://www.mintc.fi/oliver/upl168-Julka ... 9_2006.pdf
tuon läpimeno sellaisenaan paremmin tietävien mukaan toteutumassa ja parastahan siinä on se että kanta-auto tarkistus poistuu,aikataulu vielä avoin mutta oman ymmärryksen mukaan vuoden alun ja huhtikuun välillä.
Jukka T
Lisätietoja esim:
http://www.overdrive.fi/forum/viewtopic ... highlight=
http://www.fsra.fi/
viimeisimpänä tietona:
"Nyt esitettyjen muutosten jälkeenkään prosenttisäädösten kannalta ei olisi merkitystä korvataanko vaihdettavia osia alkuperäisen osan kanssa samanlaisilla osilla vai erilaisilla osilla, vaan kanta-ajoneuvon osuus muuttuisi aina kun jokin taulukoissa mainituista alkuperäisistä osista vaihdettaisiin. Samanlaisilla osilla korjaaminen ja kunnostaminen ilman verotuksellisia tai tekniseen vaatimustasoon vaikuttavia seuraamuksia voidaan toteuttaa vasta kun tarvittavat muutokset on tehty autoverolain 3 §:ään ja ajoneuvolain 7 §:ään. Varaosia koskevat muutokset nyt käsillä olevaan asetukseen, voidaan siten esitellä vasta siinä yhteydessä.
Eli suoraan suomeksi: Osan vaihtaminen samanlaiseenkin pienentää edelleenkin alkuperäisen auton prosenttiosuutta"
http://www.fsra.fi/
