Vectra B:n radion johdot
30NE
Viesti Kirjoittaja 30NE »
Auto on vm -97 ja 1.6
Aluksi tekis mieli hirttää se apina joka on katkaissut auton alkuperäisen iso-liittimen pois!
Ongelma on seuraavanlainen: saan radioon virrat päälle ja hakemaan kanavia ja säilyttämään ne muistissa. välillä radiosta/cd.ltä kuuluu ääni välillä ei kuulu mitään. Radio on kunnossa testattu toisessa autossa.
Olisko kenelläkään tarkkaa selvitystä mikä johto on mikäkin. samalla voisi saada sen mittaristoss olevan näytönkin toimiin.
TeBa18
mulla on vuosimallin 98 b mallin vectra..
Viesti Kirjoittaja TeBa18 »
en osaa kyllä sanoa, mutta ne on kyllä aivan perkeleen lyhyet ne alkuperäiset johdot, pitää kans nypätä se iso palikka irti ja pistää pitemmäksi johdot ja samalla ottaa vahvistimelle heräte virta.. -(z)- :)
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
kylläse ISO-liitin on ihan hyvällä kohtaa minusta.
toki jos sitä ei nyt ole niin työtä teettää.
pittäis käydä kuvaan se liitin useemmalta suuntaa niin vois sit liittää tiedon niihin.
TeBa18
:D no, nyt herää vaan epäilykset onkohan joku jo katkaissut koko paskan ja liittäny uudestaan, koska se on 3 centtiä siitä reunalta syvällä :evil: .. just saa kädellä sen yhistettyä mankkaan ja sit tarkasti mankka paikoilleen.. tiiätkö muutes mistä johdosta olis hyvä vetää heräte johto vahvistimelle?
Ticsa
Viesti Kirjoittaja Ticsa »
Soittimesta yleensä löytyy herätepiuha vahvistimelle. Sininen tai sinivalkonen.
veksu
in memoriam
in memoriam
juu mulla ainakin omassa soittimessa oma lähtö herätteelle.
ISO-liittimeen kyllä menee vastaava heräte mutta maahantuojan huolto suositteli käyttämään sitä mankan omaa piuhalähtöä.ja jättämään sen toisen sähköantennille.
en sit tiiä kun ei hekään tienneet ovatko saman nastan takana oikeesti.
pitäs olla sini-valkoinen.
TeBa18
:-? nyt on kyllä vissiin tullu jvc tuotanto linjalla joku musta kohta kun mun soittimesta ei lähde heräte johtoja eika ole edes paikkoja :/ .. http://www.jvc.fi/tuote?kategoria=10700&id=1159846 tuommoinen soitin, ja mitä mä nyt oon kattellu tuon taakse niin en kyllä ole löytänyt, rca linjat lähtee ja sit antenni ja iso liittimelle paikka, muuta ei ole :roll: :whack: .. onnistuiskohan jos ottais ihan siitä radion vahvistimen heräte johdolta rosvo liittimellä vähän virtaa :wink: :lol:
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Kun luin tuota manuaalia:
http://books.jvcservice.com/download/27492898/35064.pdf
Niin siinä A5 liitin on tarkoitettu herätteelle/antennivahvistimelle. Muuta herätettä ei löytynyt...
Edit:
siellähän on selitetty se ihan kuvien kera. Lainaus:
You can connect an amplifier to upgrade your car stereo system.
• Connect the remote lead (blue with white stripe) to the remote lead of the other equipment so
that it can be controlled through this receiver.
• Disconnect the speakers from this receiver, connect them to the amplifier. Leave the
speaker leads of this receiver unused.
TeBa18
:) kiitoksia paljon.. tuo selventi enemmän kuin oma pää :wink: ...
ei muuta kuin laittamaan heräte piuhaa vahvistimelle niin alkaa seki heräämään aina kun sitä tarttee -(z)-
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Eli siis tarkoittiko toi nyt, että samasta piuhasta vois ottaa sekä antennivahvarin, että subivahvarin herätevirrat? Onko muilla laitettu näin? Eli riittääkö virta varmasti katkasemaan laitteista virran?
007 ja Pallosalama -(z)-
TeBa18
:) kysyin tuota samaa muutamalta hifi asiantuntijalta ja ne sanoivat että kyllä, ja itse olen päättänyt laittaa vahvistimelle menemään herätteen antennivahvistimen herätteestä, koska eihän siinä kulje niin kovaa virtaa, mun ja muutaman asiantuntijan mielestä se pitäis riittää ja miksei riittäisi :lollis: .. nyt laittamaan jvc soittimesta heräte johtoa vahvistimeen :) ..
onko muuten kellään tietoa mitenkä sais helpoiten purattua b mallin vectran vänkärin puolelta niin että sais johdot lattiasta mankan taakse?!
30NE
osaisko kukaan valoista tuota viestiketjun ekan viestin ongelmaa?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuollaisia sieltä pitäs ainakin löytyä.
Punainen ohut . Jännite virtalukon kautta
Punainen paksu . Jatkuva jännite
Punainen/valkoinen . Antennivahvistin
Ruskea . Maa
Kaiuttimet
Sininen . Vasen etu
Ruskea/sininen
Keltainen . Oikea etu
Ruskea/keltainen
Vihreä . Vasen taka
Ruskea/vihreä
Valkoinen . Oikea taka
Ruskea/valkoinen
Tämmösiä voi olla myös
Ruskea/valkoinen . Diagnoosipistoke
Harmaa/keltainen . Multitimer
Sininen/punainen . Kauko-ohjain
Sininen/punainen . Nopeussignaali
Ruskea/harmaa . Näyttö
Ruskea/punainen . Näyttö
Ruskea/musta . Näyttö
Musta . Puhelin
Sininen . Puhelin
Nuo on G Astran kytkiksestä napattu,mutta eiköhän ne suurinpiirtein samanlaisiaa oo vecussakin
Pasi87
Viesti Kirjoittaja Pasi87 »
kadett90 kirjoitti:Tuollaisia sieltä pitäs ainakin löytyä.
Ruskea . Maa
Kaiuttimet
Sininen . Vasen etu
Ruskea/sininen
Ruskea/keltainen
Vihreä . Vasen taka
Ruskea/vihreä
Ruskea/valkoinen
Musta . Puhelin
Sininen . Puhelin
Mulla on näin:
Punainen - Heräte virtalukolta soittimelle
Keltainen - Jatkuva 12V
Musta/ruskea - Maa
Sininen/valkoinen - Heräte soittimesta antennille ja vahvistimelle
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
Eikö se tolla kytkennällä toimi.
