Astra G mittariston vaihto
Onko mahdollista että mittari toimii ja näyttää oikeat kilometrit jos vaihtaa mittarin sellaiseen jossa viimeinen luku 220km/h, kun alkuperäinen ei näytä kuin 200km/h?? Vai joutuuko tekee jotain päivityksiä softaan tms.?? Onko jollain kokemuksia vaihdosta?? Eli olis tarkoitus vaihtaa entinen mustamittari tommoiseen valkoiseen ns. "sporttimittaristoon"...
Helpompaa on varmaan vaihtaa pelkkä mittariston pohja, toimii ainakin varmasti.
Saattaa tietysti toimia oikein suoraan mittaristokin vaihtamalla, mutta en osaa varmaksi sanoa.
Omaan vanhaan autoon vaihdoin mittariston kokonaan, koska multitimer oli pamahtanut ja hajoitti samalla jotain mittaristosta.
Täällä on muuten yksi ylimääräinen ja täysin toimiva mustapohjainen mittaristo -> 200kmph jos jollakulla on tarvetta.
Lukemaa en muista, yli 200tkm se kuitenkin oli.
Projektit ja esittelyt
Opel Astra H wagon opc-line 2007
