Lämpotila mittari
Astraalio
mfsniper
Jos bensamittari toimii, niin anturi on todennäköisesti vaihtokunnossa. Vika voi toki olla myös johdoissa tai liittimessä (esim. ruostunut tai väljä).
Kokeilepa ottaa anturin johto irti ja kytke se suoraan lohkoon ja heittää virrat päälle - silloin mittarin pitäisi nousta yli punaisen alueen. Jos nousee, niin silloin vika on varmasti anturissa.
Jos taas ei nouse, niin johdoissa voi olla vika. Jos bensamittarikin näyttää alakanttiin, niin vaihda ensin mittariston taakse jännitteensäädin (omassa -91:ssä 3-napainen 'musta mötikkä'.
-Jake
-Jake
mfsniper
Niin siis olettaen, että vaihdettu termostaatti toimii. Ei olis ensimmäinen kerta kun osa olis heti uutena rikki, tai sitten asennettu väärin. Ja tietysti kovilla pakkasilla ainakin oma C16NZ ei oikein tahdo lämmetä, jos ei laita pahveja nokalle. GSi:n kanssa voi tietysti olla eri juttu. Jos laittaa lämmittimen säädön maksimille, niin tuulettimen pitäisi puhaltaa kohtuullisen kuumaa ilmaa ainakin plussakeleillä (mitä kovempi pakkanen, niin sitä kylmempää se puhallusilmakin tietty on).
Kesällä voi myös testata jäähdyttimen tuulettimen avulla - ainakin omassa autossa jäähdyttimen tuulettimen anturi on erikseen. Jos sekin ei ole rikki, niin tuulettimen pitäisi käynnistyä 102 asteen tietämillä. Jos mittari näyttää alempaa, kun tuuletin käynnistyy, niin joko tuulettimen anturi on rikki, tai sitten mittari näyttää liian alhaista lukemaa.
-Jake
-Jake
jusssi
