TEE-SE-ITSE puskurit?
Keino
Mitäs myrkkyjä olette käyttääneen puskureiden rakenteluun? Ilmeisesti yleinen tapa on rajata alueet pahvilla ja täyttää uretaanilla, jonka jälkeen veitsellä alkaa muovaamaan? Mites sitten kun muoto on saatu aikaiseksi niin oletteko heittänyt kuidut suoraan päälle vai vetäny väliin jotain gelgoattia tms? Miten olette kiinnittäneet tekeleenne sen jälkeen kun se on valmis? Vaiko rakentanut vakion päälle, jolloin kiinnittäminen onnistuu vakion avulla. Löytyykö jostain selkokielisiä ohjeita moisiin projekteihin? Ajattelin jos jostain löytyisi A2:sen vakiopuskuri pilkkahintaan niin vois siitä alkaa rakentaa ensikesäksi korisarjaa.
Gelcoat on jo nimensäkkin mukaan pinnoite,elikä sitä ei mihinkään väliin kannata laittaa(tai no muotin ja valmiin kappaleen väliin kyllä).
Fiksuin konsti, jos uretaanilla lähtee muokkaamaan, on kuiduttaa puskuri halutun muodon löytymisen jälkeen, hioa sileäksi ja tämän jälkeen tehdä siitä muotti johon sitten lasikuidusta tekee lopullisen kappaleen.
Vinkit ja vihjeet osiosta löytyy muistaakseni jotain kuidutusjuttuja...
TJ Ryttylä
http://www.tincantuners.net/arkisto/tsi ... skurit.htm Tuolta löytyy jottai juttuu puskimen tekemisestä
