Onko kellään tietoa/vihjettä seuraavaan:
Asco 1.8 -85 vuotaa jäähdytysnestettä imusarjan puolelta alhaalta läheltä öljynpaineanturia suodattimen vierestä. Epäilin ensin vesipumppua/tiivistettä; ei vuoda, mikään letku ei vuoda, silti kun kone lämpiää alkaa tiputtaa ja loppujen lopuksi tulee lorisemalla ulos. Mikä voi olla vuotokohta, olisiko lohko halki. Koneessa on ollut kunnon nesteet pakkasten aikana eikä vika viittaa kannentiivisteeseenkään. Nyt loppuu keinot.
Outo nestevuoto
weckeri
Vielä täsmennystä tuohon edelliseen: se vuotokohta on aika tasan siinä tasolla missä öljypohja alkaa eli jostain sen yläpuolelta.
En päässyt kunnolla auton alle jotta olisin nähnyt mistä se vuotaa toisaalta vesihöyryn määrä oli melkoinen kun vettä tippui pakosarjan päällekin. Onko siinä kohdalla esim. pakkastulppa tai muu vastaava. Öljyn seassa ei ole nestettä eikä päinvastoin. Vuoto alkaa pikkuhiljaa kun kone lämpenee ja kun on lopullisessa käyntilämmössä nestettä tulee aivan lorisemalla ulos. Jos lohko on halki vesitilasta auttaako joku järjestelmään laitettava lohkonpaikkausaine, onko kokemusta? Apuva!!!
manta3000
Ettei siellä olis joku hiuksen hieno reikä/halkeama vesiletkustossa josta pääsee vedet lorisemaan ulos termostaatin auetessa ja veden lähtiessä liikkeelle. Omassa autossani oli juuri vastaava tapaus. Käyttää koneen lämpimäks ja yrittää vaikka fikkarin avulla ettiä vuotokohdan.
edit: Ilmoititkin jo näköjään, että mikään letku ei vuoda.... Ku ei osaa vaan lukea
_________________
Kutosen murinassa on sitä jotain...
<font size=-1>[ This Message was edited by: manta3000 on 2003-02-07 15:06 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: manta3000 on 2003-02-07 15:07 ]</font>
_________________
