Vaimennus ja ruoste ?
Kale
Viesti Kirjoittaja Kale »
Olen suunnitellut Calibrani etuovien vaimentamista esim. NoiseKiller tmv. massalla. Ajattelin, että
massalla saisi tiiviimmän lopputuloksen koko oven alueelle, kun bitumimatolla.
Suurin este homman aloittamiselle on se, etten tiedä mitä em. massat tai bitumi tekevät auton pelleille
eli aiheuttaako vaimennusmassa ruostumista ?
fRiGi
Viesti Kirjoittaja fRiGi »
Linkkien takanta klikkaat KOKO SÄIE
http://www.autosound.fi/w-agora/astmfor ... 1159337369
http://www.autosound.fi/w-agora/astmfor ... 1145533735
http://www.autosound.fi/w-agora/astmfor ... 1114954869
Omia kokemuksia massoista ei ole, toivottavasti linkkien takaa avautuu vastaus.
dam
Viesti Kirjoittaja dam »
dynamat xtreme, helppoa käsitellä ja toimii!
monet on suositellu myöskin
esim täältä: www.augustinimports.fi
nyk: E30
ex: Astra Sport 16V '95 & Kadett GSi 16V '88
P. Lanttola
Jotkut on haukkuneet tuota noisekilleriä että imee vettä ja ruostuttaa mutta jos sen päälle vielä vetää maalin kuten ohjeissa neuvotaan niin ei pitäisi kyllä imeä vettä sen jälkeen.
Hintaahan sillä on aika lailla mutta kyllä se ääntäkin vaimentaa.
Bitumimattokaan ei ruostuta jos sen vaan saa tiiviisti peltiä vasten joka puolelta.
janit2
Viesti Kirjoittaja janit2 »
Oli muuten tuossa uusimmassa Autosoundissa vaimennuksesta paljon juttua ja testasivat eri massoja ja muita vaimennusjutskia,kannattaa katsoa ettei tarvi katua :D Bitumimatto oli tehokkain (joskin vaikea työstää)vaimentaja.Itse olen laittanut kaksi autoa 2,4 ja 6 millin bitumilevyillä ja näitä kiinnipysymisongelmia ei ole kyllä ollut,testaajalla oli ollut vaikeata :lollis:
Kale
Nyt on Calibasta verhoilut irti ja pitäisi ruveta vaimennushommiin. Tieto on yritetty hakea joka puolelta,
mutta täyttä varmuutta en ole saanut.
Vaihtoehtoina on eristää ovet ja takasivukotelot Noise Killerillä tai sitten Vibroplast matolla. Eräs autohifiasentamo suositteli Noise Killeriä, mutten vieläkään vakuuttunut aineesta, joten ajettelin ostaa
Vibroplastia ja hoitaa homman sillä. Noise Killeriä ajattelin ruiskuttaa verhoilun takapuolelle ja paikkoihin mihin Vibroplast ei taivu.
Sitten tyhmät kysymykset :oops:
- Pitääkö / kannattaako kotelosuoja-aine poistaa ennen Vibroplastin asenusta ?
- Jos poistan kotelosuoja-aineen niin pysyykö pellit ruosteettomina Vibron alla ?
- Kannattaako kotelosuojaa "enään" ruiskia vaimennukset päälle ?
Autosoudin kotisivut eivät avaudu, onkohan lehti lopetettu ?
P. Lanttola
Hyvin ne sivut mulla toimii kun käyttää tuota osoitetta http://www.auto-sound.net
Edit: joo eipä enää toimikaan vaikka minuutti sitten toimi...
janit2
Kale kirjoitti:Nyt on Calibasta verhoilut irti ja pitäisi ruveta vaimennushommiin. Tieto on yritetty hakea joka puolelta,
-Pitää/kannattaa poistaa,liimapinnalle mahdollisimman puhdas pelti.
-Sitä ei tiedä pirukaan...ei kait ooppelit ruostu?vai...?
-Ei kannata(minun mielipide)
-Ei ole lopetettu mutta tuolle foorumille on tulossa "kilpailija"
Tuolla massalla on varmaan hyvä laitella juurikin noin kuin oot suunnitellu.
Kaikki on paskaa....jopa kusikin.
Kale
Kiitos avusta, pitää ruveta vaimennushommiin.
Kale
No nyt on vaimennushomma lähtenyt käyntiin. Ei meinannut kotelosuoja-aine lähteä Tinnirillä, mutta
Xsyleenillä rupesi irtoamaan. Ostin pari pakettia Vibroplastia ja myyjä suositteli myös sisäpellin
vaimentamista Vibroplastilla (sisäpeltiin tulee kiinni verhous). Mahtuuko verhouslevyt takaisin paikalleen, jos sisäpellin eristää ? Ne kiinnitysklipsut ei todennäköisesti kestä pakottamista ?
Onko Calibran takasivukoteloissa vedenpoistoreikiä ? Jos on, niin mistä löytyy ?
Tero Äijälä
Viesti Kirjoittaja Tero Äijälä »
Peltejä en ole vaimentanut, joskaan eivät soikkaan. Ovipahveihin laitoin bitumia, parhaimmillaan 12mm, ja voin sanoa että loppui pärinä pahveissa että heilahti :D Kannattaa kyllä vaimennella kaikki pinnat ovissa jos mahdollista, alkaa meinaan midikin soimaan niinkuin pitää 8)
Opel Corsa c 1.2 16v -01
