B-Vectrassa vahvistime virtapiuhan johtoa tulipellin läpi?!
TeBa18
Viesti Kirjoittaja TeBa18 »
elikkäs olis tarkoitus asentaa vahvistin b mallin vectraan mutta nyt tuli kysymys että mistä olis helpointa vetää virta johto vahvistimelle tuli pellin läpi sisälle?! :-? kiitoksia etukäteen! :lollis: -(z)-
Riisikippo
Minut on bannattu!
Re: B-Vectrassa vahvistime virtapiuhan johtoa tulipellin läp
TeBa18 kirjoitti:elikkäs olis tarkoitus asentaa vahvistin b mallin vectraan mutta nyt tuli kysymys että mistä olis helpointa vetää virta johto vahvistimelle tuli pellin läpi sisälle?! :-? kiitoksia etukäteen! :lollis: -(z)-
jos löytyy sisätila lämmitin niin samasta reijästä jos ei niin hanskalokero irti ja porakone käteen, ei ole valmista reikää! :)
TeBa18
:( perkele kun muuten vahvistin johto menee kuskin puolen ala listoissa, pitänee varmaan porata kuskin puolelle reikä johonki kohtaa napakka reikä :wink: ..
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Kato kuskin puolen konepellin saranan vieressä onko kumitulppaa, josta menne yksi johto läpi. Ite laittanut vaffin johdon samasta reiästä kahteen eri Vectraan.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
TeBa18
iso kiitos tiedosta :wink: :lollis: .. nyt on vaffistin kiinni..
340cid
Viesti Kirjoittaja 340cid »
Laitoitko tuosta Jakun neuvomasta paikasta...?
TeBa18
kyllä, paitsi että kumi tulppa alkoi vähän vittuilemaan ja nyt en ole saanut sitä oikein hyvin paikalle että en sit tiiä tuleeks sieltä nesteitä sisälle mut se nähdään sit :D
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Kyseessä on kait se reikä, missä 5-ovisessa menee pesuneste takalasille:
TeBa18
sama reikähän se :wink: ...
T.K
Viesti Kirjoittaja T.K »
Pistä ihmessä sinne reikään jotain sikaa tai vastaavaa sinne nimittäin menee vettä niin että hulina käy, huomasin vain kerran kun avasin sen konepellin aukaisuvivun luona olevan muovipaneelin sadekelillä. Luultavasti tästä johtuen myös koin eräänä sateisena päivänä semmoisen että kaikki vilkut jäi palamaan ja välillä vilkkumaan kun virrat sammutti, ainut keino saada homma loppumaan oli ottaa akunkenkä irti. Se kuitenkin loppui itsestään kun autolla ajoi ja onneksi tätä ylläriä ei ole tarvinnut enää kokea uudestaan reiän tukkimisen jälkeen.
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
TeBa18
kiitoksia neuvoista ja sikaahan sinne piti laittaa ja nyt koko auto on kuivumassa lämpöisessä tallissa :)
