ASTRA F 2.0i 8V bensatankista / vuodosta ?
JOSS
Viesti Kirjoittaja JOSS »
Kun tuo talvi vähän hillitsee tallittomien halua maata auton alla niin minkäslainen tuo F astra HB bensatankki on, 2.0i 4pisteruisku.
Pientä vuotoa esiintyy alapuolella sellaisen mustan pyöreän muovisuojuksen alta tai lähistöltä. Siihen suojuksen tiimoille menee sähköjohdot, anturi tms? ja sieltä yksi letku lähtee.
Onko sen muovikupin alla mitään mikä voisi vuotaa luonnollisesti ilman tankin vuotoa? Työnnetäänkö se anturi sieltä kautta onko tiivisteitä tms. mikä voisi vuotaa vai pelkkiä jäykkiä osia eli tankki puhki katki.
Motonet ei 2 litraiselle monipisteruiskulle näyttänyt tankkia kuin farmariin :o onkohan samanlainen?
ennen:
kadett 1.3i(rmscher), kadett 1.8gsi, kadett 1.8i frisco, pinkki vectra, kadett 1.8i ananasfrisco
nyt:
astra 2.0iGT
Tipa
Viesti Kirjoittaja Tipa »
Jep, bensamittarin anturihan se siellä on ja iso o-rengas tiivisteenä, eli mahdollinen vuotokohta! Se suojus pitäs lähtee ihan nykäsemällä irti, vois päästä vähän tarkemmin kattoo sen anturin tiivisteen? Mulla oli kyllä 1.6i 4-piste, mutta eiköhän niissä aikalailla samat tavarat ole kiinni.
lepOsimA
Re: ASTRA F 2.0i 8V bensatankista / vuodosta ?
Viesti Kirjoittaja lepOsimA »
Ois tankin vaihto itsellä edessä joku sateinen päivä. Yli 15L ku tankkaa ni bensa haisee ja massat kesii tankin pohjasta, mutta suoranaisesti ei oo valuttanut.
Näemmä uusia tankinpantoja sais saksanmaalta, jos vanhat osoittautuu mädiksi..
Vaihtaisitteko samalla uuden bensapumpun ja minkä merkkisen? Voi olla et alkuperäinen vielä paikallaan ja 365tkm menty.
'92 Fastra Caravan C20NE
'71 Manta-A 1.9CIH
