Dieselin kytkin
joreman
Dieselin kytkin
Viesti Kirjoittaja joreman »
Astra G farm. -01 20DTH koneella. Kytkin toimii muuten normisti, mutta sirahtaa hieman kiinniottaessaan. Asetelmako finaalissa? Ajettu 210tkm.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Osta multa 14tkm ajettu levy ja asetelma. :wink:
joreman
Juho M-P kirjoitti:Osta multa 14tkm ajettu levy ja asetelma. :wink:
Janhans juu. No en kyllä vielä eli ajoa vaan toistaiseksi. Kyllä maailmaan pikkuinen vinkaisu mahtuu. Mikähän mahtaa moisen äänen aiheuttaa? "Väsynyt" asetelmako? Mistä muuten tuo 14tkm?
Ostin vaihtomoottorin omegaan. Uusi kone oli Vectrasta, joten vauhtipyörä/kytkin eivaät sopineet Omegaan. Eli vauhtipyöränki saa samaan läjään. Kaikki orkkis GM Osia vuodelta 2001.
joreman
Juho M-P kirjoitti:Ostin vaihtomoottorin omegaan. Uusi kone oli Vectrasta, joten vauhtipyörä/kytkin eivaät sopineet Omegaan. Eli vauhtipyöränki saa samaan läjään. Kaikki orkkis GM Osia vuodelta 2001.
Ok. Ajelelen siis toistaiseksi vanhalla, mutta muistan kyllä "keskustelumme".
astraali 1.8 16v sport
Viesti Kirjoittaja astraali 1.8 16v sport »
mullaki astra -00 y20tdh koneella varustettu. pitää kytkin kylmänä tyhjäkäynnillä melkosta tikitystä mut heti ku nostaa kierroksia ääni loppuu! ja kun kone lämpenee normaali lämpöönsä ääni häviää, mut voi joskus lämpimänäki pitää vähä ääntä. onko jollai arvauksia/tietoo mist vois johtuu? itte veikkaan painelaakeria...!!!? ku kytkintä nostaa pitää välillä sellasen inahduksen!
Omega 2.5 dt -00 caravan
J.Toivanen
alkaneelta laakeri vammalta kuulostaa
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
J.Toivanen kirjoitti:alkaneelta laakeri vammalta kuulostaa
onko vakavaa jos sattuu ajos laukee vai voiko huoletta päästellä menee? jos siis kyse on tost laakerist?!
Ei oo vakavaa.
J.Toivanen
kannattaa tietty kuulostella sitä ääntä, jos kovenee niin silloin ehdottaisin vaihtamaan painelaakerin ja samalla tarkasteluun levyn ja asetelman kunto.
voi rueta takeltelemaan vaihteiden vaihto jos napsahtaa.
DieselDaddy
Viesti Kirjoittaja DieselDaddy »
Hyökkään toisen threadiin. Mistä johtuu se, että auton seistessä tarpeeksi kauan, ei vaihdetta saa päältä vaikka kytkin on pohjassa. Heti kun starttaa, niin lävähtää irti. Onko ilmaus sitten epäonnistunut (hydraulinen kytkinhän tuossa on?)? Kytkin vaihdettu joskus 200tkm sitten.
Sen muistan, että heti vaihdon jälkeen tuo on hyppyyttänyt pirusteen liikkeelle lähdössä, eli keskitys on ilmeisesti vähän niin ja näin tehty..
Omega -96 X20SE
J.Toivanen
jos on vaihettu 200 tonnia sitten, niin olisi se ilmoitellut jo silloin itsensä olemassa olosta. siis jos ei olisi kunnolla ilmattu.
Oletko katellu nesteitä?
DieselDaddy
Nesteet on ok. Pieneenkin ylämäkeen lähdettäessä paikaltaan ravistus on jotain älytöntä.
No, eipä näytä kytkinsettien hinnat olevan pilvissä, niin pistää vaihtoon kun tarvii.
Omega -96 X20SE
Kuinka kauan pitää seistä että ei irrota?
Nyky kytkinlevyissä on ongelmana ruostuminen asetelmaan ja vauhtipyörään kiinni.(ei enää asbestia :no: ) Sinne tulee pienen pieni pintaruoste joka tartututtaa levyn hieman kiinni. Kun laittaa vaihteen päälle, kytkimen pohjaan ja starttaa, se riittää irrottamaan levyn.
DieselDaddy
oho! Ei ole ollut näköjään silmät päässä minulla.
Siis kytkin ei irroita kun auto on seissyt ihan muutaman minuutin, ellei jopa vähemmänkin. Yhtä hyvin irtoaa olisi sitten kytkin pohjassa tai ei. Pitää vielä tarkistaa tarkemmin miten tuo meneekään.
Omega -96 X20SE
