vectra-a -90 c20ne (8V) hyytyi
lasses
Viesti Kirjoittaja lasses »
eli hyytyi moottori tiellä yht'ykkiä, kone kyl pyörii kun starttaa mutta ei lähe käyntiin edes apuvirralla.missä VIKA. Kaikki neuvot tarpeen.
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Raotappas jakokoppaa.Sulla voi olla jakohihna poikki/hypänny useamman hampaan.Jos jako on kohilla ja hihna näytää ok ni kato nyt vaik bensapumpun rele et saako kone kakkua ja kipinä kannattaa kattoa kans.
miller
Re: vectra-a -90 c20ne (8V) hyytyi
Viesti Kirjoittaja miller »
katsoppas ensimmäisenä onko jakohihna ehjä ja siinä hampaat paikallaan, jos näyttää ehjältä pyydä jotain kattomaan sitä hihnaa kun starttaa että varmasti pyörii mukana... kaverilla sammu kans motarilla, sit ihmeteltiin kun hihna oli kireellä ja näytti ehjältä mutta kun starttas ei pyöriny mukana niin alettiin tarkemmin tutkii yllätys sieltä puuttu hampaat alhaalta pyörän kohdalta ja muuten ehjä
miller
just samaan aikaan
lasses
katsotaan huomenissa(la) kun mennään vekun luo(on kaverin pihaan hinattu). Muita mahdollisia vikoja sais kertoo.
lasses
Bensapumpun rele vissiin toimii kun antaa virtaa sulakkeelle 11 [(FI)(fuel injektion)] startatessa?
Jako on kohdallaan. Kipinä tulee ainakin kakkoselle.
