Kyseessä on -91 omega ja ihmettelyn aiheena on iskareiden yläpäässä olevat pienet letkut/putket. Nää letkut/putket liittyy ilmeisesti jotenki tähän kuorman kanssa säätyvään alustaan.Kompuraa tai mitään muuta "säätö" juttua en ole löytäny autosta.
Ja sit itse asiaan, voiko tonne taakse laittaa ihan normaalit kaasut (ei korkeus säädettävät)ja olla välittämättä noista letkuista/putkista vai täytyykö ettiä jostain sellaset johon saa noi letkut/putket kiinni.
A-omegan takaiskarit
ama
Voi, V6 soikoon!
ZuGu
Jeps. Ne on juurikin ilmaletkut. Säätää automaattisesti kuorman mukaan. (itsellä myöskin rullakytkin kajuutassa, säätää jäykkyyttä..) Kompura sijaitsee takapenkin alla.. Ja voi sinne laittaa ne tavallisetkin iskarit. Jos mahd ota niitten sulake (en muista oliko siihen liitetty myös muita toimintoja) pois. Tai etit sen kompuran ja poistat tai irrota sähköjohdot siitä.
Vectra B2 2.0DTI -00
Miksaus
P. Lanttola
Ei siinä vakiona kuulu mitään säätönappulaa ollakaan.
Se rulla kuuluu noihin sähkösäätöisiin iskareihin ja sillä siis säädetään jäykkyyttä (edessä ja takana). Yleensä noita on vain senaattoreissa mutta omegaankin on tilaamalla saanut.
On kyllä olemassa myös jälkiasennettavia ilmaiskareita, joissakin on kompura ja kojelautaan saa katkaisijan mistä voi säätää korkeuden ja jotkut on sitten sellaisia että pitää itse letkulla lisätä ilmaa peräkontin puolelta.
Niin joo ja tavalliset iskarit voi huoletta laittaa alle.
