ACC Switch?
Keino
ACC Switch?
Viesti Kirjoittaja Keino »
Mikähän mahtaa olla moinen switch? Pitäs tuo yksi 7" näytön kaapeli liittää tällaiseen switchiin. Tarkoitetaanko sillä avaimelta tulevaa virtaa? Ainakin se toimii kun on 12V ja MAADOITUS kiinni. Vielä jäi 2 piuhaa yli. Ohjeiden mukaan pitäs olla jäljellä vielä yksi musta ja yksi keltainen. Todellisuudessa on yksi keltainen ja yksi vihreä. Tämä ACC switch pitäs tohon keltaseen liittää ja ilmeisesti tuo vihreä on sitten se toinen "musta" joka on myös maadoitus... Miksi kaksi maata? Nuo ohjeet on ainakin niin perseestä ettei niistä tajua mitään, kun ei ole edes kuvia laitettu.
Keino
Selvisikin jo, että se virta-avaimen ensimmäinen asento on ACC eli tämä ACC on siis avaimelta tuleva virta.
eli lisälaitevirta/ heräte..
