Sivu 1/2
ZAfira 2.0 Di hehkurele
Lähetetty: 19 Marras 2006, 12:06
Kirjoittaja lampe
Missä sijaitsee Zafiran 2.0 Di -00 hehkurele?? Pitäis vaihtaa...
Lähetetty: 19 Marras 2006, 15:08
Kirjoittaja Juho M-P
Mulla vois olla yks melkein uus.
Lähetetty: 19 Marras 2006, 19:28
Kirjoittaja lampe
Joo, Mut onko se vaikeessa paikassa vaihtaa??
Lähetetty: 20 Marras 2006, 21:50
Lähetetty: 21 Marras 2006, 19:51
Kirjoittaja lampe
En tee mitään sillä että sulla on melkeen uus ku en tiedä missä se rele sijaitsee... Huollossa kun käytin ni sanoivat että hehkurelel rikki...
Lähetetty: 23 Marras 2006, 10:27
Kirjoittaja a.tikkanen
en tiijä onko mitään apua
en löytäny pelkkää hehkun relettä... mut vois luulla että on samalla suunnalla...
Lähetetty: 23 Marras 2006, 19:21
Kirjoittaja lampe
Kiitos! Pitää tutkia tilannetta...
Lähetetty: 08 Joulu 2006, 23:48
Kirjoittaja Vincent
Mistäs tiiät että hehkun rele rikki? Katoitko testerillä?
Lähetetty: 09 Joulu 2006, 09:11
Kirjoittaja lampe
En oo, mutta kävin luettaa vikakoodin niin sanoivat Opelhuollossa, et se on rikki.
Lähetetty: 09 Joulu 2006, 13:49
Se herjaa sitä kuulemma ilman syytäkin.
Lähetetty: 09 Joulu 2006, 16:42
Kirjoittaja lampe
Jaa, Onko tuo hehkurele ees hirveen herkkä hajoamaan??
Lähetetty: 09 Joulu 2006, 16:59
Enpä tiiä. Omaa autoani kun käytin vikatesterissä(ei opelilla), niin tuo vikakin siellä oli, asentaja tuumas, et tuo on ollu jokaisessa testatussa.
Ehkä akun jännite tms saattaa aiheuttaaa aiheettoman hälytyksen.
Lähetetty: 09 Joulu 2006, 23:20
Kirjoittaja Vincent
Juho M-P kirjoitti:Enpä tiiä. Omaa autoani kun käytin vikatesterissä(ei opelilla), niin tuo vikakin siellä oli, asentaja tuumas, et tuo on ollu jokaisessa testatussa.
Totta. Mut alhainen jännite näkyy kyllä testerillä. Vaihdatin laturin ja hehkut. Laturi on nyt 100 ampeerinen. Ei pala moottorinvikavalo enään.
Lähetetty: 10 Joulu 2006, 01:40
Joo, mut hetkellinen akun varaustaso saattaaa hetkellisesti olla matala, jolloin pelkkä hehku reagoi.
Lähetetty: 11 Joulu 2006, 01:13
Kirjoittaja Vincent
Unohtu mainita, että mulla näytti kans hehkun relettä testerillä vikakoodi-ilmoituksena. Mut moottorinvikavalo ei pala kyl enään. Pitääki muute viel kurkkasta, herjaako viel sitä hehkun relettä.
