Tuulilasin korjaus
cnc
Tuulilasin korjaus
Viesti Kirjoittaja cnc »
Voiko haljenneen tuulilasin etenemisen pysäyttää mitekään.
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
poraamalla reiän siihe
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Mulle pistettiin kiveniskuun hartsia, pitäis estää halkeilut.
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Jos halkeama ei ole kovin pitkä niin tuolta saattaa löytyä apua: http://www.novus.fi/Vauriot.php
Infinity
Viesti Kirjoittaja Infinity »
hinnoista kenelläkään kokemusta? ja mitä maksaa tollainen tuulilasivakuutus?
Nokkela selviää siitä mihin viisas ei joudu!
kohta tulee turpaan niin että tukka lähtee!
B- Omega -95 mopo2.0
Jartsi
Espoossa tuon verran: http://www.tgtuulilasit.fi/pdf/TedsGara ... to2006.pdf
Lasivakuutuksen hinta löytynee vakuutusyhtiöiden sivuilta.
Infinity
hehe.. kävin äsken tapiolan konttorilta hakemassa tuulilasi vakuutuksen -->about 20€ vuosi joka oikeasti kannattaa kun miettii että uus lasi + työt = kuka lie tietää miten paljon..., mutta kävis kk päästä korjauttamassa ton oman tuulilasin vakuutuksen piikkiin.. :lollis:
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Jartsi kirjoitti:Espoossa tuon verran: http://www.tgtuulilasit.fi/pdf/TedsGara ... to2006.pdf
-renkaiden käsittely kiillotusaineella alk. 200 € :lollis: elämä on
edit: tais ollakin eri rivillä...
Kutonen
Viesti Kirjoittaja Kutonen »
Mulla meni B Vectrassa tuulilasi halki viime viikolla.
Halkeama lähtee tietysti siitä kuskin puoleisesta reunasta ja kulkee siitä kohti lasin keskustaa ja on tällä hetkellä noin 10-15cm:n pituinen.
Soitin ensin tuulilasikorjaamoon A:
-Ei pystytä korjaamaan huomaamattomasti, eli lasi vaan vaihtoon.
-Sanoivat, että tuohon malliin lasi on aika arvokas.
-395€ asennettuna.
Sitten kävin paikanpäällä tuulilasikorjaamolla B:
-Sanoivat, että onneksi tuohon malliin tuulilasi ei ole niin kallis.
-Sovittiin aika ja merkittiin kalenteriin asennus päivämäärä ja 230€.
Alkuperäinen hinta oli 237€, mutta tinki pyytämättä tasarahaan.
Molemmissa tapauksissa siis kyseessä sama Pilkingtonin lasi sävyllä ja tummalla yläreunalla.
Mielenkiintoista eikö vain...
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Itse vaihdoin siellä automuovikemikaalissa juurikin hitusen yli 200 eurolla. Taisi olla 215 tarkalleen. Ei voi kalliiksi haukkua...
Anodi
Viesti Kirjoittaja Anodi »
ekto kirjoitti:Itse vaihdoin siellä automuovikemikaalissa juurikin hitusen yli 200 eurolla. Taisi olla 215 tarkalleen. Ei voi kalliiksi haukkua...
Eikä paljon kannata lähteä kulunutta lasia korjailemaan.
Kasa
Viesti Kirjoittaja Kasa »
Infinity kirjoitti:hinnoista kenelläkään kokemusta? ja mitä maksaa tollainen tuulilasivakuutus?
Just tulin kattoneeksi ja tuulilasivakuutus/vuosi pyörii noin 45-50 eekissä. Jossain oli omavastuu 100€ ja tää koski tapausta, jossa tuulilasi vaihdetaan. Sitten taas kiveniskemät ja tommoset paikkaukset oli ilman omavastuuta. Tais olla Tapiolan ja Fennian sivuja, joita tutkin.
"Mikään kasvu rajallisessa maailmassa ei voi olla rajatonta" - Gro Harlem Brundtland
jallari
Viesti Kirjoittaja jallari »
Jos hakee vanhaan lasiin vakuutuksen, niin kai sen joku tarkastaja katsoo, missä kuosissa se on? Tai muuten mä haen tolla 50€/v ja 100€ omavastuulla omppuun uuden lasin.
Exät: Zafira Z19DT, Vivaro 2.5CDTI, Zafira X20DTL, Omega X25XE, Astra X18XE, Vectra C18NZ
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Tuulilasin korjaus taitaa olla sen 40-50€. Lähikuukausina noita tuulilasin korjaajia on näkyny isompien markettien pihoilla. :roll:
Astraan uusi tuulilasi asennettuna 185€. Ei paha.. :)
Corsa OPC -09
jallari
Ifillä 48e/v , omavastuu 150e vaihdossa, korjauksessa 0e ja bonukset ei tipu. Taidanpa lähtä hakemaan..
