Konepellin äänieristys?
sama
Uusissa Opelin bensakoneisissa ei nykyään ole enää konepellissä äänieristystä, miksihän näin.
Onkohan se todettu tosiaan turhaksi vai onkohan se jätetty kustannus syistä pois.
Jälkikäteen tilaamalla sen ainakin sai. Tilasin ja maksoi vain kokonaiset 16e, tiedä sitten oliko turha hankinta mutta sitten sen näkee kun tilaus saapuu ja testaamaan pääsen onko tuolla vaikutusta.
Eihän tuo moottorin ääni Zafirassa paha ole mutta ei lisä eristekkään sitä ainakaan pahenna.
Onko kukaan moista hankkinut, millaiset on kokemukset?
hercules
- Jäsennumero: 1298
Ainakin vanhoissa
malleissa, esim a-vectra taitaa nuo konepellin äänieristeet mennä varustelutason mukaan? GL:ssä tommoisia "turhia" lisäpainoja ole mutta GLS:tä löytyy.
Vähän arvelua mutta voisiko olla vielä nykyäänkin näin.....
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
Ile84
sama
Tuskinpa se koneen käynti on kovin paljon hiljaisemmaksi noista entisajoista muuttunut, mutta kyllä se taitaa olla niin että nykyään karsitaan kaikki näkymättömämpi ja yleensä jotain maksava varuste pois jolla ei ole merkitystä autoa ostavan ostohalukkuuteen.
Ennemmin laitetan hienoja pikku yksityiskohtia kuin tiedetään että ostaja tuntee mielihyvää että saa sellaista näkyvää jonka muutkin näkevät.
En nyt tarkoita varsinaisesti tuota äänieristystä konepellissä mutta kumminkin hieman vastaavia asioita löytyy nyky autoista paljon.
Yleensäkin äänieristys on uusissa autoissa se josta on karsittu tuntuvasti sitten edellisten mallien ja esim tuo konepellin eriste mm vahvistaa käsitystä asiasta. Diesel mallien konepelleistä se löytyy, onko se siihen ollut sitten aivan pakko laittaa?
Kumman ottais, tupakoitsian paketin vai konepellin äänieristeen???Siinäpä kysymys, hinta on kutakuinkin sama mutta onko vaikutus?
Jantsu
sama
STCosmo
Re: Konepellin äänieristys?
Laitoin myös konepellin äänieristeen Astraan ja oikeastaan parhaitten huomaa siitä että talvella lumi ei sula ja jäädy konepeltiin kiinni. Ja ulkonäköön se vaikuttaa siten että ei anna ihan huokeaa kuvaa kun avaa konepellin.sama kirjoitti:Eihän tuo moottorin ääni Zafirassa paha ole mutta ei lisä eristekkään sitä ainakaan pahenna.
Ja ehkä se taitaa hiukan moottorin ääntä eristää, täytyy kyllä mielestäni kuunnella jo tarkemmin että eron huomaa...
Opel Astra Wagon -05 1.8 A Cosmo
Wesku79
Astrassa en huomannut mitään eroa koneääneen tuon eristeen asentamisen jälkeen. Vastaavasti Renussa piti eriste poistaa, kun hiiri oli siihen pesinyt. Ääni ei suurentunut yhtään.
Aikoinaan laitoin mk3 escorttiin vastaavaan eristyksen ja siinä vaikutus oli todella huomattava. Eli homma taitaa riippua hyvin pitkälti automallista ja muiden eristysten tasosta.
Astra-F MV6 -94
18E
Kyllä, lisäsin kadettiin pellin alle maton niin äänet muuttui ihan selvästi,lähinnä mataloitui.. olisiko että matalat äänet tulee paremmin läpi? -Samalla lisäsin bitumi ja äänieristysmaton pohjaan..lienekö vaikuttaa moottorista tuleviin ääniin..Wesku79 kirjoitti:Aikoinaan laitoin mk3 escorttiin vastaavaan eristyksen ja siinä vaikutus oli todella huomattava. Eli homma taitaa riippua hyvin pitkälti automallista ja muiden eristysten tasosta.
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Junnu79
sama
18E
V6 2.8
18E
Eikös se ääni tulipellin läpi noissa vanhemmissa vehkeissä aika helposti kun ei ole kuin kaksinkertanen pelti välissä..V6 2.8 kirjoitti:Pitäähän se XER-kone hieman normaalia kovempaa meteliä, mutta toivotaan että eriste
tuo avun siihen asiaan.
Meidän uudemmassa Opelissa on sentään jonkinlainen eristeen retale, ja pala "tulipeltiä".
offtopic:
mitäs, kouvolassa isokoneinen
t:Ville
