Omega b (95) ja jäähdytysnesteen katku
antipi
Viesti Kirjoittaja antipi »
Joo eli ongelma on seuraavanlainen: Omega puhaltaa kyllä lämmintä ihan hyvin mutta välillä tulee pirusti jäähdytysnesteen katkua lämpimän ilman mukana, myös tällöin ilmenee yleensä lasien huurtumista. Nestettä katoaa jonkin verran, ei kuitenkaan ihan kauheasti. Kennoko siellä on särki vai mikä lie vikana? Viime syksynä taisi käydä silleen, kun ekat pakkaset tuli, että kerkesi hieman jäätämään ennenkö tajusin että nesteet oli melkein pelkkää vettä (oli entisen omistajan jäljiltä, kiitos vain siitä). Viimetalvena hajua ei kuitenkaan tullut muistaakseni juuri ollenkaan. Ja jos se se kenno on niin onko se millanen vaihdettava?
edit: Niin autossa ei ole ilmastointia, on omega vm 95 sedan, 2 litran koneella.
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Putki vuotaa tai kenno särki. Lämppärikennon vaihto vaatii kojelaudan irroituksen. Tämän seikan takia vaihdan yleensä sen lämppärikennon ilmastointiasennuksen yhteydessä.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
eddison84
Viesti Kirjoittaja eddison84 »
mitä,kennossa särki...?!?!?:D
ex-Kadett E 1.6 Sedan -89
ex-Omega A 2.0 Sedan -91
ex-Omega B 3.0 Sedan -96
ex-Corsa A 1.2 Sedan -89
ex-Omega B Caravan 2.0 16 -96
ex-Astra F Caravan 1.6 16 -95
