Miten kytkeä imastointikompura pois B Omegassa?
jankro
Viesti Kirjoittaja jankro »
Eli, ompussa on autoilmastointi ja kompura kolisee, jos magneettikytkin on vetäneenä ja nollakelillä AUTO asennossa se tuppaa kolisemaan jatkuvasti. Kompuran uusinta on ohjelmassa vasta keväällä, joten mikä olisi paras (helpoin) tapa estää tuon kompuran käynnistysyritykset, releen irroitus, painekytkimen liittimen irroitus, mageettikytkimen piuhan irroitus?
Kaaviota tutkiessani, huomasin että jotkut toimenpiteet saattaa vaikuttaa tuon lämppärin ja puhaltimien toimintaan.
Mielipiteitä?
Jan
Jerzey
Re: Miten kytkeä imastointikompura pois B Omegassa?
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
jankro kirjoitti:Eli, ompussa on autoilmastointi ja kompura kolisee, jos magneettikytkin on vetäneenä ja nollakelillä AUTO asennossa se tuppaa kolisemaan jatkuvasti. Kompuran uusinta on ohjelmassa vasta keväällä, joten mikä olisi paras (helpoin) tapa estää tuon kompuran käynnistysyritykset, releen irroitus, painekytkimen liittimen irroitus, mageettikytkimen piuhan irroitus?
Mielipiteitä?
Jan
Eco nappi poistaa kompuran käytöstä. toinen vaihto ehto on laittaa sinne ilmastoimattoman omegan hihna joten ilmastoinnin kompura voidaan sivuuttaa näin kokonaan. itelläni oli näin vähän aikaa kun kompura kolisi.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
jankro
Joo, tuon ECO napin huomasinkin, mutta mielestäni ilma ei kierrä samalla tavalla kuin AUTO asennossa .
Jan
Jerzey
jankro kirjoitti:Joo, tuon ECO napin huomasinkin, mutta mielestäni ilma ei kierrä samalla tavalla kuin AUTO asennossa .
Jan
Kyllä sen pitäis kiertää. automatiikka toimii, mutta kompura on vain pois käytöstä.
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Kompurasta piuha irti. Lämppäri toimii normaalisti myös tämän jälkeen.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
