Vectra B 1998 mittaristo
Veccula 2.0 16v
Viesti Kirjoittaja Veccula 2.0 16v »
Eli opelin mittaristo tilttailee, välillä putoaa kaikki viisarit (kierros,nopeus,lämpö,bensa) nollille ja hetken päästä palaa takasin. Välillä mittariston taustavalot vilkkuu ja välillä syttyy airbag-varoitusvalo. Välillä kaikki kusee samaan aikaan. Auto käy ja toimii muuten ihan normaalisti. Missä siis voisi olla vika? kosketushäiriö? Mulla oli mittaristo joskus keväällä irti kun vaihdoin polttimoita sinne mutta nyt vasta alkoi tämä tilttailu. Niin ja takalasin lämmitin lakkasi toimimasta -> muutaman päivän päästä lähti päälle muttei sammunut, nyt ei taas lähde edes päälle. Jos jollain olisi jotain "kokemusta" näistä vioista niin vinkkeja otetaan vastaan.. Ei oikein tuo Länsiauton korjaamo houkuttele.. Kiitoksia jo etukäteen!
Tommi
robert
Viesti Kirjoittaja robert »
Mulla oli prikulleen samat oireet kun autosta meni laturi. Laturin merkkivalon polttimo sattui juuri siinä vilkuttelussa hajoamaan joten en heti osannut laturia epäillä.
Pari päivää ajeltuani sammui sitten tienposkeen kun loppu akusta kaikki virta
*Vectra B CDX 2.5 V6*
(klikkaa kuvaa)
<a href="http://www.kopteri.net/koti/robert/index.html" TARGET="_blank"><IMG SRC="http://www.kopteri.net/koti/robert/vectra.jpg" BORDER=0 ALT="sivuilleni"></a>
Veccula 2.0 16v
Tänään jäin tien poskeen ja laturihan sieltä oli mennyt.. Kyllä se tästä taas lähtee..
mikaelc
Re: Vectra B 1998 mittaristo
Viesti Kirjoittaja mikaelc »
Veccula 2.0 16v kirjoitti:Eli opelin mittaristo tilttailee, välillä putoaa kaikki viisarit (kierros,nopeus,lämpö,bensa) nollille ja hetken päästä palaa takasin. Välillä mittariston taustavalot vilkkuu ja välillä syttyy airbag-varoitusvalo. Välillä kaikki kusee samaan aikaan. Auto käy ja toimii muuten ihan normaalisti. Missä siis voisi olla vika? kosketushäiriö? Mulla oli mittaristo joskus keväällä irti kun vaihdoin polttimoita sinne mutta nyt vasta alkoi tämä tilttailu. Niin ja takalasin lämmitin lakkasi toimimasta -> muutaman päivän päästä lähti päälle muttei sammunut, nyt ei taas lähde edes päälle. Jos jollain olisi jotain "kokemusta" näistä vioista niin vinkkeja otetaan vastaan.. Ei oikein tuo Länsiauton korjaamo houkuttele.. Kiitoksia jo etukäteen!
Tommi
Mulla vielä noiden lisäksi akkuvalo paloi aluksi jonkin aikaa. JA uutuutena tänään eivät ajovalot lähde lainkaan päälle. Eli saldo on: takalasin & peilien lämmitin ei toimi, ajovalot eivät toimi, mittarit ajoittain vetävät nolliin (tämä tapahtui kun kokeilin painaa takalasin lämmitintä päälle! testailin useampia kertoja) ABS valo vilkkui... ILMEISESTI... tilanne on se, että akku tyhjenee koko ajan ja
sitä kautta kohta menee auto pimeäksi. Ihmeellistä kyllä pitkät valot palavat kyllä... Myös ilmastoinnin katkaisimen päällä/pois valo paloi.
Hieman mystistä. Vaihdoin CAR 400 radion sijaan juuri äskettäin MP3 soittimen... hiukan mietityttää, että hiljenikö sen takia...
Toivoisin kommentteja jos teillä on vinkkejä -> ja tietoa siitä, että mitä uusi laturi maksoi.
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Vähän OT, mutta mikäs oli se tarkka aika, kauan akun piti olla irti, ennenkuin mittariston sai irrottaa? Ettei syty vikavalot?
007 ja Pallosalama -(z)-
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Anzah kirjoitti:Vähän OT, mutta mikäs oli se tarkka aika, kauan akun piti olla irti, ennenkuin mittariston sai irrottaa? Ettei syty vikavalot?
15min
Riisikippo
Minut on bannattu!
ascona_c kirjoitti:
15min
ei täällä oo mitään vikavaloja syttyny vaikka akku ollu kiinni koko aika kun mittaristoa ollaan irroteltu.. ja sitä on irrotelty reilut 10kertaa ainakin... :o
