outo "pulputus"vapaavirtaus suodattimen kanssa?
maza
Viesti Kirjoittaja maza »
ostin b vecuun 2.0 ,kartiosuodattimen ja kun laitoin sen paikalleen alkoi kuulua ihmeellistä ääntä vähän niinkun pulputusta???aattelin kun se vakio ilmanputsari laatikko on pirun iso ,et vaimentaako se sitten sen oudon äänen??täytyy tyytyy vaan vakio koteloon laitettavaan suodattimeen...onx kellään ollut hyötyy siitä boxi mallista?tuleex ees imuääniä...
Josa
Viesti Kirjoittaja Josa »
Törmäsin tänään samaan hommaan. Kartiosuodattimen asennuksen jälkeen kuuluu tyhjäkäynnillä pulputtava/röpöttävä ääni. Kokeilin vielä asentaa kartion ilmansuodatinkoteloon, jolloin pulputus katosi. Osaako joku kertoa mistä ääni voisi johtua.. Auto oli vectra b
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
imuääniksi niitä kait nykyään kutsutaan..
wiquel
Viesti Kirjoittaja wiquel »
On kyllä aika mielenkiintoinen imuääni. Itsellä kokemusta samasta. Vakiokoteloon asennettava vapaavirtaussuodatin ei pidä mulla äänt, mutta mikä tahansa kartio..myös twister-tyyppinen!
Mistä lienee johtuu?!?!
Josa
Pulputtava ääni kuuluu ilman kartiosuodatintakin. Ei tarvii ku ottaa kotelolta lähtevä imuputki irti, niin alkaa rohista ja pulputtaa.
Kokeilin huvikseen asentaa kartion suodatinkotelon sisälle jolloin ääntä ei kuulunut. Kiva imuääni vain.
Astralyzer
Viesti Kirjoittaja Astralyzer »
Ja minkäs kartion sait mahtumaan vakiokoteloon...hä?? Ei jummarra...
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
On kyllä kartiosta saatava "hyöty" aika pyöreä nolla jos sen saa tungettua sinne vakiokoteloon sisälle :smile:
Kartion hyöty kun perustuu nimenomaan siihen, ettei siinä ole niitä ahdistavia vakiomallin imuputkia äänenvaimentimineen.
wiquel
Mut se missä on ääntä, siin on voimaa :grin: Eiks se näin mene joidenkin teinien keskuudessa?!
Jeps, ääni kuuluu kun ottaa sen putken irti.
Josa
Kartion laitto koteloon oli pelkkä kokeilu. Ei jäänyt sinne. Ajattelin toimisko twisterin suodin, ettei pitäis pulputusta..
Tomba[1360]
Viesti Kirjoittaja Tomba[1360] »
Juu mäkin laitoin tänään vihdoin ja viimein ton twister tyyppisen suodattimen omaan vectraan ja muakin vähän ihmetyttää toi PULPUTUS?! höh!
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Eikö se ole happipumppu joka pitää sen äänen tai joku?
Mighty-One
Viesti Kirjoittaja Mighty-One »
Kartion hyöty kun perustuu nimenomaan siihen, ettei siinä ole niitä ahdistavia vakiomallin !!!===> imuputkia äänenvaimentimineen. <===!!!
Siinähän on selkeä idea ja vastaus miks ääni kuuluu...
- Köyhälle kaikki on kallista, varakkaalle halpaa, samanhintaista kaikille... -
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
antakaa pulputtaa, niin se tekee mullakin twisterin kanssa :smile:
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
mäkin kokeilin vaparia mutta lens heti mäkeen juuri kyseisten v*itun äänien takia..
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
En nyt pulputuksesta tiedä mutta kovat korinat tuli suodattimen vaihdolla.
Mussa on varmaan jotain vikaa kun mun mielestä ne äänet on just kivat :smile:
Leon FR 20vt
