Moottorin tunnistus
Jope
Moottorin tunnistus
Viesti Kirjoittaja Jope »
Pitäisi laittaa moottori myyntiin mutta en tiedä mitä olen myymässä :( Mistään ei löydy minkäänlaisia stanssauksia yms. Laatikkona F20.
Jonkinlainen remontti on tehty ainakin kuitin mukaan http://opel.desteem.org/albums/userpics ... Kuitti.jpg
Tuossa kuva koneesta http://opel.desteem.org/albums/userpics ... ottori.jpg
Alkuperäinen konehan pitäisi olla 20SEH mutta onko kyseessä se vai joku muu???
havericky
Jos ei ole vähäpäästöinen niin 20NE / 20SEH. Uudemmalla motronikilla (M1.5) ainakin on tuo.
Ota ruiskunboksi irti ja katso numero siitä niin tiedät totuuden.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
havericky
Lukee lukee mutta siitä ei saa aina selvää. Omasta 20NE koneestanikin se on niin pahasti ruostunut siitä että siitä ei saa mitään selvää.
Jope
Kiitos. Bosch 0261200133 sieltä löytyi eli 20SEH, 88-90, Bosch Motronic ML4.1
