OIL LACK ilmoitus motari ajossa? Öljyä ON
mutikpas
Viesti Kirjoittaja mutikpas »
Kyseinen ilmoitus paukahtaa ruutuun motari ajossa! :( Öljyä koneessa on ylämerkkiin ja ne on juuri vaihdettu joten itse haistelisin anturi vikaa! Autona olisi B mallin vecculi 2 l ja 16 V se normi ECO tech! Mistähän öljynmääränanturi mahtaisi löytyä ja olisiko jollain muita ehdotuksia vian aiheuttajaksi? Muuten pelaa hienosti, öljynpaineet riittävät ja polttimo merkkivalossa ehjä joten ei se ilman öljyä ole käynyt :P
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Oma autokin tuota valoa on välillä hauskuuttanut ja todennäköisesti anturivika. Kannattaneeko paljoa lähteä sen kummemmin asiaa korjailemaan, anturi on kiinni öljypohjassa ja vaatii öljypohjan irroituksen jotta vaihto onnistuu.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Itellä kans välillä sitä ilmoittelee, tai tossa kyllä lukee Check Oil Level. En tollasta Oil Lack tekstiä ole vielä nähnyt. Toi Check Oil Level tulee jos öljyn määrä on noin puolivälissä ja ajaa matalilla kieroksilla. Joskus tulee myös ihan satunnaisesti. Yleensä odottelen kunnes ilmoitus tulee jatkuvasti, ja sitten kippaan 5 desiä lisää. Näin taas pääsee seuraavaan öljynvaihtoon ilman ilmoituksia. ois mukava jos se ilmotus tulis vaikka, kun öljyä on enää 1/4 osa jäljellä, niin ei turhaan täytys katella kaiken maailman valituksia...
mutikpas
Varmistusta omille ajatuksille saatu :D Jos joku osaisi vielä kertoa mitä kautta kyseinen "anturi" vaihdetaan?
Haulla löytyy kovin risti riitaista tietoa. Toinen kertoo ettei vaihto onnistu ilman öljypohjan pudotusta ja toinen sanoo että onnistuu :-?
Mistäpäin lähden johtoja seuraamaan? :oops:
Kiitoksia tähän mennessä :thumbsup:
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
ekto kirjoitti:Itellä kans välillä sitä ilmoittelee, tai tossa kyllä lukee Check Oil Level. En tollasta Oil Lack tekstiä ole vielä nähnyt. Toi Check Oil Level tulee jos öljyn määrä on noin puolivälissä ja ajaa matalilla kieroksilla. Joskus tulee myös ihan satunnaisesti. Yleensä odottelen kunnes ilmoitus tulee jatkuvasti, ja sitten kippaan 5 desiä lisää. Näin taas pääsee seuraavaan öljynvaihtoon ilman ilmoituksia. ois mukava jos se ilmotus tulis vaikka, kun öljyä on enää 1/4 osa jäljellä, niin ei turhaan täytys katella kaiken maailman valituksia...
ja puhutaan varmaankin siitä mittatikusta näkyvästä litrasta. Aika vähissä ölppä ois, jos ois enää X20XEV:n 4,5 litrasta reilu litra jäljellä :roll:
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
Uhtua
Anturi löytyy moottorin etupuolelta siitä alumiinisesta yläöljypohjasta. Menee öljypohjan läpi ja takaa on kiinnitetty sokalla. Eli jos joku saa irroitettua sokan ilman peltiöljypohjan irroitusta, hyvä, mutta multa se ei ainakaan onnistu.
