Corsa A 3d vs. TR
Johnny
Corsa A 3d vs. TR
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Eli onko etupään peltiosissa mitään eroa kolme ovisen ja sedanin välillä?
Toisin sanoen käykö sedanista etupään osat kolme oviseen?
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Motonetistä voi jotain suuntaa hakea, siellä on ainakin etulokasuojille eri osanumerot sedanin ja hb:n kesken.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Johnny
Eipäs tullut mieleen sieltä katsoakkaan...
Ilmeisesti myös faceliftin puskureissa on eroa?
Valot,vilkut,maski ja konepelti pitäs ilmeisesti käydä.
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Presterin kirjoitti:Motonetistä voi jotain suuntaa hakea, siellä on ainakin etulokasuojille eri osanumerot sedanin ja hb:n kesken.
Tosin se ei tarkoita sitä etteikö lokasuojat kävisi ristiin vaikka eri numerolla ja vähän erinäköiset ovatkin..
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
tr:ssä esim. pyöränkaaret erilaiset. etuloksuissa ei samanlaista levitystä.
Johnny
B-Na kirjoitti:tr:ssä esim. pyöränkaaret erilaiset. etuloksuissa ei samanlaista levitystä.
Selma,eli siis pitää etsiä 3D:n loksuja.
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Kaikki keulan osat käyvät ristiin. Etupuskuri on sama sedanissa ja 3D:ssä, myös valot, vilkut ja maski ovat samat. Etulokasuojat ovat erilaiset, mutta käyvät ristiin molempiin.
Sedanin etulokasuoja (kaaren reunan pokkaus suoristettu):
http://users.tkk.fi/~jmiivone/CorsaTR/uusi_keula3.jpg
3D:n etulokasuoja:
http://users.tkk.fi/~jmiivone/Corsa3d/Corsa3d1.jpg
Corsa TR 1,6 16v -89, Vectra C2 2.2 DIRECT -05, BMW F11 535i M-Sport -11
http://www.ruostepeikko.com
VilleJ
Viesti Kirjoittaja VilleJ »
kyllä mulla oli hb ja tr puskureissakin jotain pientä eroa :P
sit -88 hb:ssä maski tuli silleen siihe puskurin päälle ja puskurissa oli semmonen lovi maskille
Opel saa muovin ruostumaan. Kadett 16SV -88 Golf LX Diesel -83
Markus
Tarkoitin siis, että A2 3d:ssä ja A2 sedanissa on sama etupuskuri (poislukien A2 Gsi). Vanhoissa oli toki eroja.
Johnny
Ahaa,eli A2 3d Gsi:ssä on erilainen puskuri.
Taitaa olla kiven alla moiset kuin myös se pieni Gsi:n lippa kontinluukun päälle...
midget1
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja midget1 »
Ennen vuotta -88 gsi:ssä on muistaakseni aika suuri se takaluukun lippa se kiertää kokoluukun ja on kuminen. Siitä eteenpäin lippa vaihtui pienempään malliin. Toinen yhteläisyys muuten noissa korin osissa on takapelti, sen pitäisi olla sama tr ja HB:ssä.
Projektit on helppo aloittaa mutta vaikeita lopettaa
Markus
Mitä tarkoitat takapellillä? Mikäli tarkoitat sitä takavalojen väliin jäävää aluetta, niin se ei ainakaan voi olla sama. Kolmiovisessa tuo "perälaudan" yläreuna on huomattavasti alempana. Takavalot ovat kyllä molemmissa samat.
http://users.tkk.fi/~jmiivone/CorsaTR/R ... ovitus.jpg
Ns. pohjalevy näyttää kyllä olevan aivan sama 3d:ssä ja 2d sedanissa varapyöräkotelon takareunaan asti. Koko etupää on myös ilmeisesti täysin samaa B-pilariin asti (etulokasuojia lukuunottamatta). 3D:ssä B-pilari on hieman leveämpi kuin sedanissa, minkä lisäksi takakyljet ovat tietysti erilaiset. Takasivulasitkaan eivät ole täysin saman muotoiset, vaikka äkkiseltään saattaisi siltä näyttää.
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
midget1 kirjoitti:Ennen vuotta -88 gsi:ssä on muistaakseni aika suuri se takaluukun lippa se kiertää kokoluukun ja on kuminen. Siitä eteenpäin lippa vaihtui pienempään malliin. Toinen yhteläisyys muuten noissa korin osissa on takapelti, sen pitäisi olla sama tr ja HB:ssä.
GSi:ssä oli iso kuminen, koko takalasin kiertävä takaspoileri, mallin julkaisemisesta vuonna 1986 aina face liftiin saakka. Face lift tuli vuonna 1990, jolloin tosiaan uudistettiin puskurit, valot ja sisustus. Kuminen takaspoileri on sama, jota käytettiin SR:ssä ja GT:ssä.
