Eli auto on Astra 1.8i, vm. -92. Havaitsin tänään mielestäni ensimmäistä kertaa uuden äänen konehuoneesta. Ääni esiintyy, kun nostaa kierroksia hieman. Ääni kuuluu laturin suunnalta ja sitä voisi kuvailla "rilahdukseksi". Siis korkeahko, ehkä viheltävä ääni, joka "sykkii" nopeasti..
Onko mielipiteitä, mistä tuo ääni voisi johtua? Laturin vaihdoin puoli vuotta sitten..
Voisiko ilmanputsarilta ruiskulle tulevassa haitariputkessa oleva repeämä viheltää tuolla tavalla? Reikää on yritetty paikata roudarin teipillä.
yhdyn edelliseen aika varmasti laturin laakeri. pitää juuri tuollaisen äänen kierroksia nostettaessa.jos mahdollista koita toisella laturilla selvittääksesi vian.
Joo-o.. Ei kyllä tekisi mieli hankkia toista laturia puolen vuoden sisällä.
Hihnan ei kyllä pitäisi olla liian kireällä. Paljonko hihnan pitäisi liikkua painettaessa? Eilen kokeilin hihnaa, eikä se tuntunut olevan liian kireällä. Hihna painui jonkin verran, kun painoin sitä kädellä. Pitää tarkistaa tuo liike.
Tunteeko sen laakereiden menon väljyytenä siinä laturin pyörässä? Siinä ei tuntunut väljyyttä.
Pitää kai sitten iskeä se vanha laturi ensi viikonloppuna koe-mielessä kiinni ja kokeilla sillä.
Ei ne laturit ikuisia ole , oliko ihan uusi vai kunnostettu ?
tutun astrasta meni 2000km sitten rempatusta laakeri paskaksi. no ei muuta kuin reklamoimaan liikkeeseen jossa oli korjattu (oli sillon menny tasasuuntaaja ja kun oli auki niin vaihdettiin laakeritkin)
kun mentiin hakemaan pois , niin myyjä kertoi
että nyt siellä on uusi tilalla ja koko hoito sen edellisen rempan takuuseen!oli siitä vanhasta se kuori niin kulunut ettei se laakeri pysynyt enää paikallaan(tai jotain sinnepäin!?!?! en oo itse mikään sähköekspertti)
mut ei voi sanoa muuta kuin että oli todella hyvää palvelua!
Silloin, kuin hihna kääntyy 90 astetta (siis hihnan yläpuoli voidaan kääntää suoraan sivulle), eikä yhtään yli tai ali, niin se on sopivalla kireydellä.
Laturin hihna kääntyy 90 astetta sivulle. Mutta näppituntumalta kokeiltuna veljen kanssa tuumattiin, että kyllä se vähän löysemmällä voisi olla..
Ja vielä semmoinen huomio, että jännitekuorman kasvaessa vikinä ilmestyy myös tyhjäkäynnillä. Kun kone käy normaalisti tyhjäkäynnillä ääntä ei kuulu, ja kun laitan päälle valot, takalasin lämmittimen ja penkinlämmittimet, vikinä kuuluu. Tai se taitaa ilmestyä jo, kun laitan takalasin lämmittimen päälle.
Tuo ääni hävisi eilen, kun kävin ajamassa autolla noin 40 km.. Alkumatkasta ääni kuului esim. risteyksistä lähdettessä ja matalilla kierroksilla vedätettäessä. En huomannut äänen häviämistä tuolla reissulla, vaan vasta sitten, kun tunnin päästä kävin ajamassa pienemmän lenkin.
Olisiko esim. laturissa oleva kosteus voinut aiheuttaa tuon äänen? Pitää vielä kuullostella sitä tänään..
