e-kadetin moottorin vaihto
TJ Ryttylä
Nonnii. tuli hommattuu kadettii 1,6 diesel kone. onkos porukalla tietoo mitä pitäis vaihtaa et saa ton kadetin liikkumaa? olis tuol viel varastos f-astran 1,7td:kin
nykyinen moottori on 18E
Kaitzu
TJ Ryttylä
ämvee6
Jakopäänpuoleisen moottorinkorvan joudut jostain etsimään ->muut kuin dieselin ei käy.
Kallistuksen vakain on muistaakseni erilainen. Dieselissä mutka pakoputken takia. Tämän voin vielä varmistaa. C Ascossa ainakin satavarmasti.
Käsitykseni mukaan lohkoja/vauhtipyöriä on erilaisia jolloin kaikki (f13,F16)laatikot ei käy.
Tuohon omaan ritsaan kun meinasin laittaa 5-vaihteisen f-16 laatikon niin ei käynyt. Piti tunkea alkuperäisen F-13 4-vaihteisen kytkinkopan ja vetopyörästön kaveriksi f-16-5 vaihteisto.
Lisäksi pitää viritellä hehkut toimimaan.
Jos leimalle meinaat saada jarruille tuskin joudut tekemään mitään. Voi olla, että etujouset joudut vaihtamaan.
Suorituskyvystä joudut hieman tinkimään, 1.6d 0-100km/h n 25s
Pitkän seisotuksen jälkeen yli 6kk, tuota konetta ei saa käyntiin kuin vetämällä.
Kesäkelilläkään ei käynnisty ilman hehkua sitten millään
Hakutoiminnolla saatat löytää lisä valaistusta asiaan kun haet tuolla mun nickillä...
MV6 *myyty*
Cordoba tdi
Hiace 4wd
Kadett e caravan
Cordoba tdi
Hiace 4wd
Kadett e caravan
TJ Ryttylä
