Eberpächer
278
Eberpächer
Olisko tietoa?Opel Omega 2.0tdi Eberpächer ei toimi.Kun auto on sammuksissa ja eberin johdot on paikoillaan niin se puhaltaa eli loppuvaihe jäähdytys koko ajan päällä.Penkissä eberi pelaa täysin ,hehku ja lämpöanturi on vaihdettu.Vaihdoimme kokeeksi uuden ohjausyksikön eberin päähän ja sekään ei auttanut.eberin johtoliittimeen tulee jatkuva virta oliko se napa 13.Eberi on tehdas asenteinen.Olisko tietoa viasta tai antaa linkkiä mistä löytyis kytkinkaavat 3.0kw eberiin.Joulua kaikille.
rgs1
Onko http://www.kotikone.fi/juha.ritala/eberi.html katsottu?
Voisiko vika olla johtosarjassa? Itsellä tapahtui satunnaisesti tuota jälkipuhallusta, mutta esim. akunkengän irroittaminen aina lopetti käynnin, eikä puhallus siis enää jatkunut virran kytkemisen jälkeen.
