omega 3000:n bensapumpun johdoista
xjford
Viesti Kirjoittaja xjford »
tommonen ajautui mulle puolivahingossa. jäänyt 3 vuotta sitten seisomaan kun ei saatu bensapumppua pelaamaan.
auton allehan tulee 2 johtoa. ruskea ja sininen. takuuvarmasti oli väärinkytketty sillä ruskea oli +navassa ja siitä meni vielä johto auton runkoon :o .
muistaako joku miten päin näiden kuuluu olla? kuuluuko olla vielä erillinen maadoitus? kuuluisiko tulla virtaa virrat päällä? nyt pumppu pyöri vaan startatessa...
toinen kysymys on että mikäs on se mötikkä joka on pumpun jälkeen seuraavana ennen suodatinta. on kiinni samassa kiinnikkeessä pumpun kanssa ja päällä on jonkunlainen "säätöruuvi".
omega 3000 -87
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Autosähkössä ruskea on yleensä maa.
Pumppu pyöriikin vain startatessa.
Se mutikka on paineentasaaja tai sykäyksenvaimennin, kummalla nimellä sitä haluaa kutsua.
Ei välttämätön.
xjford
tattis. huomenna uus yritys sitten
omega 3000 -87
xjford
käymäänhän se pörähti :D
on siinä vaan komiat murinat. pikku testilenkkikin oli pakko tehdä ja täytyy sanoa että yllätti etuvetoiseen tottuneen kuskin. perä karkaa alta kyllä aika herkästi 8)
tää yksilö tulee varmasti kuitenkin myyntiin kun ei ole oikein tarvetta tommoselle. mittarissa muuten vasta 231,000.
omega 3000 -87
