B omegan kaukolukitus... Paristojen kesto?
LouCCu
Eka ongelma ratkaistu... alhaalla lisää patterien kestävyydestä
Ei löytyny haulla kaipaamiani tietoja eli alotetaan sit uus ketju.
Eli ongelma on kaukolukitus, lukitus ei luultavasti ole alkuperäinen koska erillinen säädin (Bosch RK129), säätimeen vaihdettu paristo, eikä siltikään ota toimiakseen.
Sen verran tutkiin säädintä että löysin taajuudella millä kaukoohjaus toimii ja näyttäis olevan 433.92 MHz eli voipi olla että kauko-ohjaus otettua pois käytöstä koska muistaakseni sallittu taajuus pyörii 2,4 GHz paikkeilla. Eli tämä häiritsee esim. poliisin laitteita ja joitain muita mittalaitteita jos oikein muistan lukeneeni jostain.
Auto on tullut saksanmaalta viroon ja sitä kautta suomeen tänä syksynä ja virossa on jo ollut kaukolukitus poistettunakäytöstä/toimimaton.
Ja kerran meinasin tuollaista kauko-ohjausyksikköä tilata erilaisille valoille mitä autos on ja ym muulle että saisi kytkettyä päällä ja saksalaisessa kaupassa oli että laite ei ole laillinen taajuutensa vuoksi joka oli joku noin 450 MHz.
Jos joku viisaampi voisi asiasta? Ja missäpäin tuon ohjausyksikön pitäisi sijaita ja jos se on poistettu käytöstä auton päässä niin mikä on luultavammin tapa jolla poistettu, rele, vai joku muu tapa?
Mazda RX-7 & Audi A4 Avant TDI quattro -02
A6 Avant -97 TDI, Escort STW -94, Sierra dohc -92, 520i -88, 525i Touring -92, Bora -99, Omega 2.2Dti -01, MV6 -96, 2,5 V6 -96, 2.0 16v -96, 2.0 8v -96 ja -95, Astra -94
LouCCu
Ongelma ratkaistu. Ekalla kertaa ei toiminu toi uudelleen "aktivointi" auton ovien olles lukos ja nappien yhtäaikainen painaminen mutta nyt se sitten otti ja toimi eli kauko-ohjaus toimii taas.
Enää on toi yksi kysymys eli toi taajuus tos signaalis, eli onko jolloin tuollasta jälkiasennettua ohjausta ja jos siin avain hommelis näkyis se taajuus tai jostain muusta jos sais selville.
Sauhu-Santtu
Re: B omegan kaukolukitus... Signaalin taajuuden laillisuus?
Viestintäviraston sivuilta löytyy luettelo luvasta vapautetuista radiolaitteista. Mielestäni 433.92MHz kuuluu luvasta vapautettuihin taajuuksin. En pistä päätä pantiksi, joku viisaampi korjatkoon..LouCCu kirjoitti:Ei löytyny haulla kaipaamiani tietoja eli alotetaan sit uus ketju.
Eri valtioissa on eri säädökset, ehkä tämän takia otettu pois käytöstä?
LouCCu
Sauhu-Santtu kirjoitti:Viestintäviraston sivuilta löytyy luettelo luvasta vapautetuista radiolaitteista. Mielestäni 433.92MHz kuuluu luvasta vapautettuihin taajuuksin. En pistä päätä pantiksi, joku viisaampi korjatkoon..LouCCu kirjoitti:Ei löytyny haulla kaipaamiani tietoja eli alotetaan sit uus ketju.
Tuon tyyppistä tietoa itsekkin muistelin jostain joskus taannoin löytäneeni mutta kun ei ole varmuutta että jos joku viel varmuuden antaisi asiasta
ooskari
Minun nämä pitäisi tietää koska olen joskus tentannut radioamatöörin paperit.... noh katselin papereista että tuo 433,92 on ihan laillinen taajuus.LouCCu kirjoitti: Sen verran tutkiin säädintä että löysin taajuudella millä kaukoohjaus toimii ja näyttäis olevan 433.92 MHz eli voipi olla että kauko-ohjaus otettua pois käytöstä koska muistaakseni sallittu taajuus pyörii 2,4 GHz paikkeilla. Eli tämä häiritsee esim. poliisin laitteita ja joitain muita mittalaitteita jos oikein muistan lukeneeni jostain.
EDIT. Näyttäisi että poliisien taajuudet eivät ole noin korkealla kuin 2,4GHz. Ne pyörivät tuolla 170MHz paikkeilla.
jamata
Nii ne posliinien ex-taajuudet eikait noita jeesuksen aikasia puhelimia enää etes käytetä ku on tuo virveooskari kirjoitti:Minun nämä pitäisi tietää koska olen joskus tentannut radioamatöörin paperit.... noh katselin papereista että tuo 433,92 on ihan laillinen taajuus.LouCCu kirjoitti: Sen verran tutkiin säädintä että löysin taajuudella millä kaukoohjaus toimii ja näyttäis olevan 433.92 MHz eli voipi olla että kauko-ohjaus otettua pois käytöstä koska muistaakseni sallittu taajuus pyörii 2,4 GHz paikkeilla. Eli tämä häiritsee esim. poliisin laitteita ja joitain muita mittalaitteita jos oikein muistan lukeneeni jostain.
ja gsm.
Skoda Octavia -08
tumppim
Läheltä aihetta liippaa, eli kuinka kauan noissa avaimeen integroiduissa säätimissä on tapana paristo kestää. 98-vuosimallisesta B-Omegasta kyse ja auto on tuotu saksasta (jos sillä jotain merkitystä on). Tuntuu vaan, että paristo uupuu jo parin kuukauden käytön jälkeen. Eli se punainen valo välähtää, mutta vain himmeästi ja ovet eivät avaudu.
Avainta ei ole muistaakseni koodattu pitkään aikaan
LouCCu
Aikalailla paristoista kiinni. Jotkut kestää pidempään kun toiset
tumppim
Kuke
LouCCu
Siel on pakko olla joku oikosulku jos niin nopeesti ne kuluttaaKuke kirjoitti:Mulla ei kestä tuossa kakessa paristot 4-5 avausta/lukitusta enempää, kokeiltu on useilla eri merkkisillä paristoilla
Ite en oo viel paristoja vaihtanu että varmaan viimeks vaihdettu vuos sitte. Kokeilin kyllä että onko virtaa testerillä ja täyttä näytti ja oli jotkut Kinetic:n paristot.
Kuke
Juu näin itsekkin ajattelin, avasin sen ja puhdistelin paskoista, nyt kestää paristot jo 3-4 päivääLouCCu kirjoitti:Siel on pakko olla joku oikosulku jos niin nopeesti ne kuluttaaKuke kirjoitti:Mulla ei kestä tuossa kakessa paristot 4-5 avausta/lukitusta enempää, kokeiltu on useilla eri merkkisillä paristoilla
HMS77
Omegan ohjekirjassa sanotaan alkuperäisen kaukosäätimen pariston olevan tyyppiä R2025.
Tuohan on todella ohut littana ja ite olen käyttäny vähintään R2030-paristoja, kestää huomattavasti kauemmin.
R2025 kestää itellä n. 2 viikkoa ja sitten kaput..
Ottakee myös huomioon että mitä kauempaa käytätte kakea, sitä nopeammin paristo kuluu.
Yksi omituisuus itellä on, että sillon tällön kake "unohtaa" ohjelmoinnin eikä avaa ovia, ei auta muu kuin virrat päälle, uus koodaus.
Olen vaan ihmetelly että miks se unohtaa koodauksen..
Ford Mondeo 1.8 STW
LouCCu
HMS77 kirjoitti:Omegan ohjekirjassa sanotaan alkuperäisen kaukosäätimen pariston olevan tyyppiä R2025.
Mulla on käytössä CR2032 paristo. Eipä toi ompun kake kaukaa toimi edes
Ja tuo koodin se unohtaa jos jännite on liian pieni eli paristot rupee loppumaan.
- OCF Member 2019
ostin huhtikuus ton ja viel pelittää samat patterit... siitä en tiiä onko alkuperäinen kake mut kulunut on. laittakaa vaikka kuva orkkis säätimestä? kertaakaan oo ees avannu tota tiiä mikä patteri siel on mut pääasia et toimii. sillonkin säädin hukkaa koodauksen jos sitä rämpyttää kantaman ulkopuolella. näppäilin taskussa jo kauempaa kaupan parkkiksella ni joutu koodaamaan
