B Vectran keskuslukitus
Kertoisiko joku viisaampi että mistä kannattaa etsiä vikaa kun keskuslukitus ottaa kaikkiin muihin oviin paitsi apukuskin oveen????
Löytyykö noille moottoreille erilliset sulakkeet/moottori... Rupesi mullakin kettuilemaan vänkärin puolen takaoven lukko, ei kehtais ulkotiloissa ruveta kattelemaan kun on kuitenkin toistakymmentä raadia pakkasta...
edit: alkoi taas toimimaan ihan itekseen. Oliskohan moottori vetämässä viimeisiään (ovea ei auottu)
Omassa kanssa ei kuskin puolen takaovi aina avaudu pakkasella. Lämpimillä keleillä ei ole mitään ongelmaa, varmaan mootoei menossa rikki. Pitää tutkia samalla kun diskantit saa asennettua takaoviin. En kyllä usko että minun tapauksessa olisis johdoista kiinni koska pelaa lämpimillä keleillä hyvin.
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
^ Tai sitten moottorissa ei ole vikaa, vaan vivustoissa oleva jonkin sortin silikoni tai vaseliini on niin täynnä metallipölyä että pakkasessa menee liian jäykäks. Itsellä ainakin A Vectrassa ratkesi tuo sama ongelma kun putsasin tarkkaan kaikki vanhat mäskit pois sieltä, "pesin" WD40:llä ja pistin vaseliinit tilalle. Mulla tosin jumitti repsikan ovi, mutta sillä nyt ei merkitystä tässä yhteydessä ole.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
©Skeidett
Kaverilla b-vectrassa vänkärin takaoven keskuslukon moottori oli rikki. Muut ovet toimi vähän aikaa yhtenä aamuna kaikki ovet lukossa. eiku auto pajalle ja murtautumalla sisään ja uusi moottori tilalle niin rupesi lukot toimimaan. Ilmeiseti oli oikosulussa niin veti koko keskuslukko systeemin jumiin
