omega-a R25/omega-b R25
eli jos olen oikein käsittänyt niin eroavaisutta laatikoilla on pelkkä kytkin koppa?
omassa b-ompussani on tuo R25:nen ääntänyt kokoajan kun sen olen omistanut.
mikähän nuista laatikoista yleensä porsii, laatikko ääntää kolisemalla kun auton sammuttaa ja kun antaa paikallaan kiekkoja on pientä värinää havaittavissa->äänipoistuu kun kykimen painaa pohjaan, ehkä pääakselin laakerit?
autossa ei ole ilmastointia joten kaksoismassavauhtipyörä se ei ole.
TDIC
- OCF Member 2017
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
glo
No se laatikoiden eroavaisuus nyt tietysti riippuu, että mistä koneesta. Jos on OHC:n perästä tuo a-omegan aski, niin pitäisi sopia heittämällä ohc/dohc-koneiseen b-omppuun (vinkkelikoneesta ei varmuutta), mutta jos on cihhiläisestä (2.4/2.6/3.0) niin sitten ei passaa kytkinkopan puolesta, ja R25 on kiinteällä kopalla. Onko b-omppu neste vai vaijerikytkimellä? A:ssa on R25 kanssa vaijeri.
Ja kytkinakselin laakerithan siellä on tiensä päässä.
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
Jerzey
B omegan askit on nestekytkimellä, ja 2,0 8/16v:n R25 käy bolt on tyyliin myös V6 Koneiden perään.glo kirjoitti:No se laatikoiden eroavaisuus nyt tietysti riippuu, että mistä koneesta. Jos on OHC:n perästä tuo a-omegan aski, niin pitäisi sopia heittämällä ohc/dohc-koneiseen b-omppuun (vinkkelikoneesta ei varmuutta) Onko b-omppu neste vai vaijerikytkimellä?
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
TDIC
- OCF Member 2017
a-omega on ollut minun käsittääkseni ohc konella jotenka tuon swapin pitäisi onnistua sen puolesta , onkohan nestekytkimelle paikka jo tuossa vanhassa niin ei tartte ruveta vaijereita viritteleen.
en ole vielä nähnyt tuota laatikkoa jonka aion laittaa ja sitten laakeroin tuon alkuperäisen rauhassa niin ei tartte pitää autoa kauaa pois ajosta.
jerzey: olen lukenut x20se-x30xe swapistasi, olen itsekkin meinannut tehdä sen, mutta suunnitelmat muuttuvat kokoajan...
