Omega b hyytyi vikakoodien luvun jälkeen
"omena"
Viesti Kirjoittaja "omena" »
Eilen luimme vikakoodit omegasta joita en nyt muista tässä kaikkia, mutta oli joskus käyny joku pytty pimeenä boksin mukaan. No nollasimme koodit ja sen jälkeen pimesi 3 pyttyy koodien mukaan ja käynnin mukaan....ei oo hyvän kuulosta kun 2.6 v6 käy 3 pytyllä...... Ennen nollausta auto kuitenkin kävi ok....kulussa oli vähä toivomisen varaa kyllä, ei lähtenyt kiihtymään kunnolla vasta kuin 4000rpm jälkeen siihen asti nuhaisesti. No ny sitte tutkimaan kaikki johdot ainakin, saas nähä tuleex GM:lle reissu autolla. "ihanan kallista" Koodit saan tänne iltapäivällä kun saan muitilapun käsiini.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
itsellä löytyi imuvuoto kun oli samantyylistä ominaisuutta että tukkoili alle 4000rpm:n
kassuläpän alla oli yksi alipaineletku joka vuoto ja toinen oli päällä.
tosi koppa oli vectra mut imuvuotoja uskosin olevan.
ja miksei sit vois olla tulpanjohot/puola rikki.
"omena"
Imuvuotoja on etsitty jo aiemminki eikä niitä ole löydetty vielä. Mitenhä lie tuo puolan ja johtojen mittaus kun ovat semmosessa yhdessä paketissa kaikki.. no se selvinnee tutkimalla. Mutta seraavat koodit löytyi ennen nollaamista...
p0170
p0173
p0300
p0301
p0302
p0706
Nyt aamulla yritti käyntiin ihan hyvin mutta sammui vain heti. Ei sillee röpöttäny puolilla pytyillä. Jospa sitä vkl aikaa pääsis tutkimaan paremmin. Tympee aina ulkona sateessa värkätä. Jos ei tunnu alkavan pelaan nii sitte pitää hinata gm:lle.
Nollamisen jälkeen tuli sitten noita 300 sarjan ihan alun vikoja eli sytytys häiriöitä, ei muuta.
"omena"
Eipä löydy vikaa näin koti konstein näköjään. Hetken käy kunnolla ja sitten puolella koneella ja sammuu.....vika koodeja ei ilmesty muistiin kuitenkaan. :-? Pitäänee hinauttaa gm:lle kuha kerkee.
"omena"
Missä muuten sijaitsee b omegassa ite boksi? Jos sen liitokset kattos vielä ite. Sytkän ohjaus oli kai siellä rele lokerossa akun vieressä?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Millä luit/nollasit vikakoodit?
"omena"
elmscan5 ja softa scantool versioo en ny muista mikä ol....on tosin ennenkin käytetty vastaavaa kampetta. Ny vaa ol oma laite.
Jostain vaan muistan lukeneeni et jotkut tollaset softat nollais kalibrointitiedostot vikakoodien nollauksen yhteydessä.Vaatii sit oman aikansa et rupee kone käymään kunnolla.
En tiiä sit onko siin mitään perää.
"omena"
Juu nii se tais tehdä...mutta toi toi vajaalla käyminen nyt ihmetyttää....eli jossai on jotai kosketus häikkää tms. vikaa. Kampuran ja nokka-akselian tunnistimet pitäs ettii, no on kai siellä jossai kardaani tunnelin puolella? Ja onneksi ei ole ahdasta tuolla V-koneella tuolla kone huoneessa. :D
"omena"
Ja vika korjattu. Syyllinen oli ilmamassa mittari. Ny toimii hyvin.
