Vectra sammuilee!
Tuuma
Vectra sammuilee!
Eli tollanen -96 2.5 Opel Vectra sammuilee kesken ajon. Sammuilu tapahtuu yleensä, kun ajetaan hitaasti. Ollaan tulossa liikennevaloihin tai jossain hitaassa mutkassa. Varmaan ilmanotossa jotain kosteutta tai vettä jossain missä ei pitäis olla, kun vika on pahempi sateella ja kostealla ilmalla. Kesällä ei ollut mitään ongelmia. Mitään vika koodeja ei ole. Moottori käynnistyy heti sammumisen jälkeen ihan normaalisti. Moottorin vikavalo tosin syttyilee satunnaisesti ihan pariksi sekunniksi aina silloin tällöin ihan kunnon ajossakin. En tiä liittyykö toi moottorin vikavalon syttyily mitenkään tähän sammumiseen, kun se on kuitenkin sen verran satunnaista ja sitä on kestäny pitempään kuin sammuilua. Ilmamassamittari on vaihdettu 1½ vuotta sitten. Kellään ollu mitään vastaavaa vikaa? Mitä kannattas lähtee tarkastelee?
puttonen1986
se vika taitaa olla ehkä kaasuläppäkotelossa,siel o sellanen pien huohotus reikä joka saattaa olla tukossa,se tietenkin vaikuttaa siihen et lambda ja ilmamassamittari antaa väärät arvot joten vikavalo saattaa vilahtaa aina sillon tällön!minullakin oli samaa vikaa massamittarin vaihdon jälkeen,huohotusreikä aiki ja menoksi.ei oo enää ollu mitää vikaa!
akez87
Mul oli toi sama vika toissa kesänä, auto sammui silloin tällöin aina kun hiljensi liikenne valoihin jne...Kuulostaa samallaiselta ongelmalta! Käytin autoni huollossa sen takia, ne ei vaihtaneet siellä mitn osaa varsinaisesti, mutta jos nyt äkkiseltään muistan oikein niin ne ohjelmoi jonkun ns. "tietokoneen" moottorista uudelleen.. en muista oikeaa nimeä minkä ne oli ohjelmoinut.... Sen jälkeen ei ole minulla ollut sitä ongelmaa!
astraturbo2,0
