Senator B alustasarja
pekuGM
Tuntuu jotenkin vetelältä senun alusta niin pitäisi jotain jäykempää saada.
Madallusta en tarvitsisi paljoakaan max -30mm. Iskarit on tällä hetkellä sähkösäätöset.
Miten toimivat pienellä madalluksella? Vai kannattaako suoraan vaihtaa uudet iskaritkin? mutta mitkä?
Kuinka paljon omegan 3.0 24v vakio alustasarja on senua vakiota matalempi ja kuinka jämäkkä se on?
Ehdotuksia mitä kannattaa laittaa alle
Senator B 3.0 24v -91
BMW X5
Ville
- OCF Sprinttikunkku 2010
pekuGM
Ville
McLeod
Minulla on Senun alla Kw:n tolpat j iskarit
Olisiko ollut 35 tai 40mm
Ei moittimista ihan on tukeva eikä liian kova
Prostreetiltä nämä.
Oli tarkoitettu 3000 Omegaan, mutta samapa tuo
Ei ole liian matala.
Prostreetiltä nämä.
Rekord E r6 -85, Senator B 3.0 24v -89, Commodore A GS -67, Bmw E39 528 Touring x2, e39 540ia, mb w124 230
matlab
Ite jumppailin äsken etupäähän Cobran -40mm jouset ja jätin vakio iskarit. Auto on Omega B mv6. Ne jouset oli eri sarja V6siin kun muihin. Madalsi suunnilleen saman verran kun tuossa ylempänä on tuo kuva. Ajoa en ole testaillut kun on kortti hyllyllä.. huomenna pitäis vielä tehä takapää ja mahdollisesti ottaa pari kuvaa.
-WW-
Sutiin Eibach+Bilstein yhdistelmä on aikas hyväksi havaittu. Ei pinta kova ja mutkiin pääsee lujaa.
- Rusko Motorsport -
GeeTee
-WW-
Paketti? Eli ilmeisesti vakio iskarit kun ei niistä mainintaa.. Ei vaan kovinkaan usein ole kauheen pitkä ikäisiä tuommoiset yhdistelmät. Ja tuohan käytännössä vain laskee autoa, ei jäykistä vaimennusta..GeeTee kirjoitti:steinmetzin -30 mm jouset oli senussa.Ja todellakin hyvä paketti.
jariz
Lueppa tulta ylhäältä. Iskarit on Bilsteinin Sprintit. Jouset steinmetzin. Mitä noilla Bilsteinin Sprinteillä muuten on hintaa. Sopii varmaan b-omegaan yhtä hyvin?Virimies kirjoitti:Paketti? Eli ilmeisesti vakio iskarit kun ei niistä mainintaa.. Ei vaan kovinkaan usein ole kauheen pitkä ikäisiä tuommoiset yhdistelmät. Ja tuohan käytännössä vain laskee autoa, ei jäykistä vaimennusta..GeeTee kirjoitti:steinmetzin -30 mm jouset oli senussa.Ja todellakin hyvä paketti.
P. Lanttola
Kalliita ne nykyään on, ennen niitä sai 500e sarja mutta nykyään tuntuu olevan 600-700e hintaa.
Mulla on mersussa sprintit ja A-omegassa edessä ja mielellään olisin MV6:seenkin laittanut mutta hinta hirvitti.
Tuo varaosavarasto kauppaa GTS:n alustaa Senaattoriin 390 euron hintaan, sisältää 50/35 jouset ja jäykymmät iskarit. Sellaista on vähän velipojan senuun katseltu jos nyt ei muuta saada tähän hätään.
Muijan veljen c-mersuun tuli tuollaisen GTS:n iskarit laitettua ja ne oli tosi jäykät, jäykemmät jopa kuin nuo 190:n bilsteinit ja tosi hyvät ajossakin joten kiinnostaisi niitä ooppelissakin kokeilla.
jariz
Ilmotteleppa minkälaiset on jos velipoika ne hankkii. Alustan osto olis jossain vaiheessa edessä. Kyllä vähän joo hirvittää maksaa iskareista tuo 600-700€P. Lanttola kirjoitti:Kalliita ne nykyään on, ennen niitä sai 500e sarja mutta nykyään tuntuu olevan 600-700e hintaa.
