Sivu 1/1
Senator B alustasarja
Lähetetty: 08 Joulu 2006, 16:18
Kirjoittaja pekuGM
Tuntuu jotenkin vetelältä senun alusta niin pitäisi jotain jäykempää saada.
Madallusta en tarvitsisi paljoakaan max -30mm. Iskarit on tällä hetkellä sähkösäätöset.
Miten toimivat pienellä madalluksella? Vai kannattaako suoraan vaihtaa uudet iskaritkin? mutta mitkä?
Kuinka paljon omegan 3.0 24v vakio alustasarja on senua vakiota matalempi ja kuinka jämäkkä se on?
Ehdotuksia mitä kannattaa laittaa alle
Senator B 3.0 24v -91
Lähetetty: 08 Joulu 2006, 18:02
Kirjoittaja Ville
Mulla oli vähän aikaa toi MJH:N ja GeeTee:n vanha senu jossa oli Bilsteinin tolpat ja -40mm jouset. Oli muuten AIVAN HELMI alusta kyseiseen autoon.
Lähetetty: 13 Joulu 2006, 18:00
Kirjoittaja pekuGM
Ville kirjoitti:Mulla oli vähän aikaa toi MJH:N ja GeeTee:n vanha senu jossa oli Bilsteinin tolpat ja -40mm jouset. Oli muuten AIVAN HELMI alusta kyseiseen autoon.
Kuinka tontissa mahtoi olla ja mitkä bilsteinit ja jouset mahtoivat alla olla.
Lähetetty: 13 Joulu 2006, 22:39
Kirjoittaja Ville
Tossa kuva
Jousia en muista, varmaan jompikumpi edellisistä omistajista muistaa, iskarit oli sprintit
Lähetetty: 14 Joulu 2006, 07:34
Kirjoittaja McLeod
Minulla on Senun alla Kw:n tolpat j iskarit
Olisiko ollut 35 tai 40mm
Ei moittimista ihan on tukeva eikä liian kova
Prostreetiltä nämä.
Oli tarkoitettu 3000 Omegaan, mutta samapa tuo
Ei ole liian matala.
Lähetetty: 14 Joulu 2006, 17:25
Kirjoittaja matlab
Ite jumppailin äsken etupäähän Cobran -40mm jouset ja jätin vakio iskarit. Auto on Omega B mv6. Ne jouset oli eri sarja V6siin kun muihin. Madalsi suunnilleen saman verran kun tuossa ylempänä on tuo kuva. Ajoa en ole testaillut kun on kortti hyllyllä.. huomenna pitäis vielä tehä takapää ja mahdollisesti ottaa pari kuvaa.
Lähetetty: 19 Joulu 2006, 01:04
Kirjoittaja -WW-
Sutiin Eibach+Bilstein yhdistelmä on aikas hyväksi havaittu. Ei pinta kova ja mutkiin pääsee lujaa.
Lähetetty: 19 Joulu 2006, 21:15
Kirjoittaja GeeTee
steinmetzin -30 mm jouset oli senussa.Ja todellakin hyvä paketti.
Lähetetty: 19 Joulu 2006, 22:01
Kirjoittaja -WW-
GeeTee kirjoitti:steinmetzin -30 mm jouset oli senussa.Ja todellakin hyvä paketti.
Paketti? Eli ilmeisesti vakio iskarit kun ei niistä mainintaa.. Ei vaan kovinkaan usein ole kauheen pitkä ikäisiä tuommoiset yhdistelmät. Ja tuohan käytännössä vain laskee autoa, ei jäykistä vaimennusta..
Lähetetty: 19 Joulu 2006, 23:22
Kirjoittaja jariz
Virimies kirjoitti:GeeTee kirjoitti:steinmetzin -30 mm jouset oli senussa.Ja todellakin hyvä paketti.
Lueppa tulta ylhäältä. Iskarit on Bilsteinin Sprintit. Jouset steinmetzin. Mitä noilla Bilsteinin Sprinteillä muuten on hintaa. Sopii varmaan b-omegaan yhtä hyvin?
Lähetetty: 21 Joulu 2006, 14:40
Kirjoittaja P. Lanttola
Kalliita ne nykyään on, ennen niitä sai 500e sarja mutta nykyään tuntuu olevan 600-700e hintaa.
Mulla on mersussa sprintit ja A-omegassa edessä ja mielellään olisin MV6:seenkin laittanut mutta hinta hirvitti.
Tuo varaosavarasto kauppaa GTS:n alustaa Senaattoriin 390 euron hintaan, sisältää 50/35 jouset ja jäykymmät iskarit. Sellaista on vähän velipojan senuun katseltu jos nyt ei muuta saada tähän hätään.
Muijan veljen c-mersuun tuli tuollaisen GTS:n iskarit laitettua ja ne oli tosi jäykät, jäykemmät jopa kuin nuo 190:n bilsteinit ja tosi hyvät ajossakin joten kiinnostaisi niitä ooppelissakin kokeilla.
Lähetetty: 21 Joulu 2006, 22:20
Kirjoittaja jariz
P. Lanttola kirjoitti:Kalliita ne nykyään on, ennen niitä sai 500e sarja mutta nykyään tuntuu olevan 600-700e hintaa.
Ilmotteleppa minkälaiset on jos velipoika ne hankkii. Alustan osto olis jossain vaiheessa edessä. Kyllä vähän joo hirvittää maksaa iskareista tuo 600-700€
