Auto on mallia Opel Omega B -94 2,0 16v Ecotec.....eli x20xev/c20let?
Autoa saa sahata käyntiin ties kuinka kauan. Jonkin aikaa sahattua moottori alkaa potkimaan takaisin ja lopulta käynnistyy. Ulkolämpötilalla ja moottorinlämpötilalla ei tunnu olevan vaikutusta asiaan. Tyhjäkäynti on suht tasaista (ehkä pientä naputusta). Kun polkaisee kaasua kuuluu pärähdys ja vaikuttaa siltä kuin sytytys olisi pielessä. Eli ei vastaa kaasuun kunnolla. Vika valo palaa. Vika ilmeni eräs aamu. Samaisena aamuna viat yhtäkkiä katosivat, mutta parin startin jälkeen tulivat takaisin.
Tarkistin hihnat ja merkit olivat kohillaan.
Moottorinohjausyksikkö on mallia Simtec 56
Pitkän taistelun jälkeen sain vikakoodin luettua, ja niitähän löytyi:
19- kampiakselin asennon tunnistin
21- Kaasuläpän asennon tunnistin -voltage high
39- Oxygen sensor circuit -voltage low
71- Intake air temperature sensor -voltage low
73- Mass air flow temperature -voltage low
91- Oxygen sensor heater -voltage low
Mittasin kampiakselin asennontunnistimen. Navat 1 ja 2 arvo oli oikea. Napojen 2 ja 3 ohjearvo on 0,3-0,5Ohm , sain mittaus arvoksi 0,7Ohm...vaikuttaako moinen heitto?
Voiko viat johtua yhdestä seikasta vai onko anturit hajalla?
Omega B (Ecotec) käynnistyy huonosti, käy heikosti...
Rhinou
ekomies
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
vetkula4x4
JJunior
Rhinou
Hebbo
On muuten hemmetin tympeässä paikassa tuo anturi... Tilaa ei juuri nimeksikään. En saanu vielä tälle iltaa vaihdettua.
Onko kukaan saanu vaihdettua, irrottamatta ilmastoinnin kompuraa tai hydraylipumppua?? Anturihan on kiinni yhellä "uros" torxilla, mutta tosi ahtaassa paikassa... Kaikki kikat käyttöön ja mieluusti minunki tietoon!
