Miten egr-venttiili oireilee? 2.0 dth 16V b vectra
Vincent
Viesti Kirjoittaja Vincent »
Moro.
Kaipaisin kokemuksia egr-venttiilin vaihdon vaikutuksesta. Mulla hieman nykii alaväännöissä ja sitten isoilla vaihteilla kans ko koittaa ottaa kierroksia. Ilmamassamittari on tuore. Entä mikä on egr-venttiilin vaihtoväli?
Opel Astra 1.7 dti 2000, Opel Vectra 2.0 dti 1998
Opel Vectra 2.2 DTi 2001 Caravan Sport OPC
Skoda Fabia 1.9 tdi vRS, Seat Leon 2.0 tdi FR
astraGcaravan
Viesti Kirjoittaja astraGcaravan »
320tkm ajettu ja originaali egr-venttiili.300tkm kohdalla putsasin imusarjan ja olihan tuo aika töhnäinen,putsauksen jälkeen ainakin tuntuu että kulkee raikkaammin.meikäläisellä ilmamassamittarin vaihto auttoi,kun täyskaasukiihdytyksessä rupesi miettimään että mennäänkö vai ei.autohan on g astra ja 2.0 di 60kw
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Olisikohan hullua ottaa mietintään, että tukkis sen egr:n?
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=111349 <- Tuolla keskustelua aiheesta
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Vincent
Pitää harkita. Ideaa tos kyl. sen 400e laittaisin kyl mieluummi lastuun tai alustaan :roll:
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
En tiedä onko bensakoneessa (X18XE1) sama egr, mutta minulta meni 160 tonnissa. Maksoi automuovilla reilun satasen (109 tai 119, en muista).
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
onko vika selvinnyt? kuulostaa samalta vialta mihin itse haen vastausta
Vincent
Vika korjaantui aika pitkälle imusarjan putsauksella Kuvia imusarjasta
