Päästöt korkealla X20XEV Astra-G
TurboKurko
Viesti Kirjoittaja TurboKurko »
Missähän vois olla vika kun tuppaa X20XEV koneen päästöt olla aika korkealla? Tai siis muuten on hyvin sallittujen sisällä, mutta lambda arvo ja O2 pitoisuus tyhjäkäynnillä meni vaan rajaa hipoen läpi.
O2- tyhjäkäynnillä 4,8% (sallittu 5%)
Lambda-arvo 1,03 (sallittu 0,97-1,03)
HC ja CO pitoisuudet on ihan reippaasti alle maximin
Meneekö Lambda anturi yleensä kerralla sökösi, vai voiks se ensin alkaa vaan oireilemaan ja nostaa päästöjä? vai mikäköhän tossa mun maamoottorissa mättää? :evil:
Nythän ei tietysti oo huolta huomisesta seuraavaan vuoteen, kun se nyt meni läpi, mut oishan toi kiva laittaa kyllä iskuun :lol:
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
o2on happi arvo mikä viittaa imu tai pakoputki vuotoon, saattaa olla esim pakosarja halki.
TurboKurko
No itseasiassa kansirempan aikana huomasin että pakosatsissa on halkeama, tosin hyvin mitättömän kokoinen... en aatellu että siitä ois mitn harmia? Täytyy tarkistaa ettei imupuolella oo vuotoja :oops:
