Tuli tuossa huomattua että vectrassa ei toimi takavalot ilman että vääntää katkaisimesta valot päälle, ajovalot syttyy päälle mutta takavalot + parkit ei. Sitten kun katkaisimesta laittaa päälle niin kaikki toimii moitteetta.
Kuulin sellasen huhun että sulakkeiden vieressä pitäis olla pieni boxi jonka kautta noi kulkee että sieltä olis juotokset menny mutta onko kellään kokemusta vastaavanlaisesta?
Vectra B takavalot ei toimi
Por
julma juha
wekkuli80
veksu
- in memoriam
