Mistä voi tilata soviterenkaat 17cm kaiuttimille Vectra C?
Wesu
Viesti Kirjoittaja Wesu »
Eteen siis. Paikallinen liike toimitti renkaat mutta ovat n. 1 cm liian pienet, reikien porailu ei jatka tavaraa sen huomasin ja niitä ei voi palauttaa tietysti, en ees tarjoa. Toimittivat F Astran soviterenkaat... eivät käy.
Mistä nopeiten voin tilata Vectra C -06 käyvät?
JJ#13
Viesti Kirjoittaja JJ#13 »
ite ostin vectraani noi sovite renkaat HIFIMESTA :sta mutta on muistaakseni just sen 163mm halkaisjaltaan eli luultavasti samat mitkä sulla on jo.. ne kaverit siellä kyllä osaa antaa aika hyvin vinkkejä jos eivät pysty itse auttamaan. kannattaa soittaa ja kysellä sieltä. www.hifimesta.fi
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Vaneria ja pistosaha.
Saapi semmosen ku haluu.. Aikaa menee n. 3 minuuttia..
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
AksuPaksu
Kyllä, ei todellkaan mene kauaa kun tekee vanerista, kun on vanha kaiutin mallina. Rinkuloita vaan päälekkäin että saa sopivan korkuisen, ne yhteen liimalla ja läpiruuvaamalla ja alimmainen taas oveen kiinni.
Luulisin että on jopa parempi kuin valmiina myytävät muoviset joilla ei asennuksesta saa niin tukevaa.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
eddison84
Viesti Kirjoittaja eddison84 »
b-omegaan ainaki kävi suoraan biltemalta saab 9000n 17cm kajarin sovittimet...
ex-Kadett E 1.6 Sedan -89
ex-Omega A 2.0 Sedan -91
ex-Omega B 3.0 Sedan -96
ex-Corsa A 1.2 Sedan -89
ex-Omega B Caravan 2.0 16 -96
ex-Astra F Caravan 1.6 16 -95
