x20xev 95E vai 98E
yeahrl
x20xev 95E vai 98E
Semmosta olisin kyselly että ku työmatkoihin menee päivässä sata kilsaa että olisiko järkevämpää tankata 98E? Onko kulutus pienempi tasasella maantieajolla tuossa moottorissa?
Infinity
Re: x20xev 95E vai 98E
ei muuta kuin itse testaamaan.. sillähän se parhaiten selviää!
Nokkela selviää siitä mihin viisas ei joudu!
kohta tulee turpaan niin että tukka lähtee!
B- Omega -95 mopo2.0
racersipe
Saman verran varmaan vaikuttaa että minkä yhtiön pumpusta sitä tavaraa otat. Ite tankkaan aina 98:ia jos on edullisesti saatavilla (tänään 1,145 e/litra ysi5 Espoon Kilossa). Tuntuun toimivan jouhevammin tuo auto sillä, mutta kyllä se 95:llakin menee eteenpäin.
Aikasemmin alla oli Suzuki SV1000 (996cm3 V2-kone), siinä huomas helposti eri asemien bensojen laadun. Jotkut halpisasemien litkut toimi ihan eri tavalla ku esim Nesteeltä ostettu bensa. Koneen käynti oli huomattavasti vakaampaa ja kone toimi paremmin koko kierrosalueella..
Astra G Caravan 2,2 -01
Anodi
Ile84
Isäukko kun osti uuden Suzuki GS500E:n ni neuvoivat 98 käyttämään vaikka ohjekirja 95ta suositteli. Tässä vähänaikaa sitten oli Tuulilasissa tai TM:ssä just testiä bensojen eroista(95, 98 ja Shellin 99ferraribensa) Siinä oli kulutuksestakin juttua.
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
racersipe
Joo ehkäpä jos ensikerralla lukisi viestin ennenku lähetttää sen. Tuostapa saa juuri sen kuvan, että tollanen "halpis-bensa" ois parempaa, vaikka ideana oli juurikin kirjoittaa että noilla hieman kalliimmilla bensoilla toimi prätkä ainakin paremmin..Anodi kirjoitti:Siis tämän mukaan halppisasemalta ostetulla bensalla kone toimi paremmin. Mahdoitko tarkoittaa sitä?racersipe kirjoitti:Jotkut halpisasemien litkut toimi ihan eri tavalla ku esim Nesteeltä ostettu bensa. Koneen käynti oli huomattavasti vakaampaa ja kone toimi paremmin koko kierrosalueella..
Pahoittelen sekaannusta ja kiitos Anodille tästä korjauksesta. Merci sano ranskalainen ku renaultin näki.
sponge bob
calicha92
X20XER
