Nythän kävi niin että napsautin ovet lukkoon samalal kun poika oli avaamassa ovea sisältäpäin. No ovi on nyt lukossa ja pysyy, muut ovet aukeaa ja menee kiinni ihan ok mut vänkärin ovi ei aukea ollenkaan, nuppi ainoastaan nytkähtää hiukan kun avaa tai laittaa ovet lukkoon kaukosätimellä!!! Mites ovipahvin irroitus kun ovi on kiinni? Vai miten lähteä purkamaan ongelma?
Auto siis Omega-00 2.2
Omega B2 oven lukko
hirsman
kcl
En tiiä auttasko yhtään että kokeilee avaimella avata; jos se ihme takalukitusjuttu on hermostunu tilanteesta. Jos sen takalukon saa pois niin sit pitäis aueta ainakin nupista. Ovipahvia ei saa ehjänä irti jos ovi on kiinni, lukkonupista ei kärsi kamalasti vetää, menee koko muovinuppi vaihtoon, tietty jos sen kaivaa irti niin pääsee väkisin rautalankavivusta vetämään. Tosin nuppikaan ei taida irrota muuta kuin yläasennossa ehjänä. Vaikee.
hirsman
Omega B2 oven lukko
Komento takas, ern tiedä onko siinä joku turvajuttu varkautta vastaan vai mikä mut aamulla oli vielä jumissa töihin lähtiessä mut iltapäivällä pelasi ihan oikein... Opel pitää mielen virkeänä..
