B Omega C36GET
B Omega C36GET
LouCCu
B Omega C36GET
Mazda RX-7 & Audi A4 Avant TDI quattro -02
A6 Avant -97 TDI, Escort STW -94, Sierra dohc -92, 520i -88, 525i Touring -92, Bora -99, Omega 2.2Dti -01, MV6 -96, 2,5 V6 -96, 2.0 16v -96, 2.0 8v -96 ja -95, Astra -94
MakeTku
ata
kumimuumi
MakeTku
turbo
Oraakkeli
- Minut on bannattu!
Re: B Omega C36GET
Tuosta linkistähän ei vuosimalli käy tuosta kopasta selville, mutta käsittääkseni jos koppa on alle 97, niin swappi on täysin laillinen myös meidän maanteillä, siis päästötyypityksen osalta. Muutenhan auton pitäisi vastata MV6:sta (ts. b omegan tehokkainta mallia), sekä tehot pitäisi pysyä tuon 20% sisällä.LouCCu kirjoitti:En tiedä mutta tuollanen olis mukava itellä... onkohan tuollanen mahdollista saada kilpiin?
B Omega C36GET
Viisammat varmaan kertoo mahtuuko teholukemat rajojen sisään.
Saab 9000 CSE 2.3T -95
Opel Vectra 2.0 GLS -90 (projekti)
LouCCu
Re: B Omega C36GET
Oraakkeli kirjoitti:Tuosta linkistähän ei vuosimalli käy tuosta kopasta selville, mutta käsittääkseni jos koppa on alle 97, niin swappi on täysin laillinen myös meidän maanteillä, siis päästötyypityksen osalta. Muutenhan auton pitäisi vastata MV6:sta (ts. b omegan tehokkainta mallia), sekä tehot pitäisi pysyä tuon 20% sisällä.LouCCu kirjoitti:En tiedä mutta tuollanen olis mukava itellä... onkohan tuollanen mahdollista saada kilpiin?
B Omega C36GET
Eipä taida mahtua jos lotuksen koneesta irtoo vakiona se 370 pollee... ja mv6:sta 211
Oraakkeli
Re: B Omega C36GET
Näin voi olla, mutta sitten tosiaan pitäisi tuo MAX:inkin b-vekku olla laiton peli, jos noihin 4.0 koneen teho-ilmoituksiin on uskomista. Vertailun kohdehan tuonkin asian määrää, mutta kuten sanottu viisammaat kertokoot sen tehokkaimman b-mallin version mihin voi verrata.LouCCu kirjoitti:Oraakkeli kirjoitti:Tuosta linkistähän ei vuosimalli käy tuosta kopasta selville, mutta käsittääkseni jos koppa on alle 97, niin swappi on täysin laillinen myös meidän maanteillä, siis päästötyypityksen osalta. Muutenhan auton pitäisi vastata MV6:sta (ts. b omegan tehokkainta mallia), sekä tehot pitäisi pysyä tuon 20% sisällä.LouCCu kirjoitti:En tiedä mutta tuollanen olis mukava itellä... onkohan tuollanen mahdollista saada kilpiin?
B Omega C36GET
bahis!
- OCF Member 2020
Re: B Omega C36GET
vekku?Oraakkeli kirjoitti:Näin voi olla, mutta sitten tosiaan pitäisi tuo MAX:inkin b-vekku olla laiton peli, jos noihin 4.0 koneen teho-ilmoituksiin on uskomista. Vertailun kohdehan tuonkin asian määrää, mutta kuten sanottu viisammaat kertokoot sen tehokkaimman b-mallin version mihin voi verrata.LouCCu kirjoitti:Oraakkeli kirjoitti:Tuosta linkistähän ei vuosimalli käy tuosta kopasta selville, mutta käsittääkseni jos koppa on alle 97, niin swappi on täysin laillinen myös meidän maanteillä, siis päästötyypityksen osalta. Muutenhan auton pitäisi vastata MV6:sta (ts. b omegan tehokkainta mallia), sekä tehot pitäisi pysyä tuon 20% sisällä.LouCCu kirjoitti:En tiedä mutta tuollanen olis mukava itellä... onkohan tuollanen mahdollista saada kilpiin?
B Omega C36GET
Oraakkeli
Re: B Omega C36GET
Kah, kirjotusvirheen poikanen, tietenkin b-omegah04x_w1z4rd kirjoitti:vekku?Oraakkeli kirjoitti:Näin voi olla, mutta sitten tosiaan pitäisi tuo MAX:inkin b-vekku olla laiton peli, jos noihin 4.0 koneen teho-ilmoituksiin on uskomista. Vertailun kohdehan tuonkin asian määrää, mutta kuten sanottu viisammaat kertokoot sen tehokkaimman b-mallin version mihin voi verrata.LouCCu kirjoitti:Oraakkeli kirjoitti:Tuosta linkistähän ei vuosimalli käy tuosta kopasta selville, mutta käsittääkseni jos koppa on alle 97, niin swappi on täysin laillinen myös meidän maanteillä, siis päästötyypityksen osalta. Muutenhan auton pitäisi vastata MV6:sta (ts. b omegan tehokkainta mallia), sekä tehot pitäisi pysyä tuon 20% sisällä.LouCCu kirjoitti:En tiedä mutta tuollanen olis mukava itellä... onkohan tuollanen mahdollista saada kilpiin?
B Omega C36GET
LouCCu
Re: B Omega C36GET
Oraakkeli kirjoitti:Kah, kirjotusvirheen poikanen, tietenkin b-omegah04x_w1z4rd kirjoitti:vekku?Oraakkeli kirjoitti:Näin voi olla, mutta sitten tosiaan pitäisi tuo MAX:inkin b-vekku olla laiton peli, jos noihin 4.0 koneen teho-ilmoituksiin on uskomista. Vertailun kohdehan tuonkin asian määrää, mutta kuten sanottu viisammaat kertokoot sen tehokkaimman b-mallin version mihin voi verrata.LouCCu kirjoitti:Oraakkeli kirjoitti: Tuosta linkistähän ei vuosimalli käy tuosta kopasta selville, mutta käsittääkseni jos koppa on alle 97, niin swappi on täysin laillinen myös meidän maanteillä, siis päästötyypityksen osalta. Muutenhan auton pitäisi vastata MV6:sta (ts. b omegan tehokkainta mallia), sekä tehot pitäisi pysyä tuon 20% sisällä.
Mäki tota vekkua jäin siin miettimään
-Petsku-
- OCF Member 2016
Re: B Omega C36GET
LouCCu kirjoitti:Oraakkeli kirjoitti:Kah, kirjotusvirheen poikanen, tietenkin b-omegah04x_w1z4rd kirjoitti:vekku?Oraakkeli kirjoitti:Näin voi olla, mutta sitten tosiaan pitäisi tuo MAX:inkin b-vekku olla laiton peli, jos noihin 4.0 koneen teho-ilmoituksiin on uskomista. Vertailun kohdehan tuonkin asian määrää, mutta kuten sanottu viisammaat kertokoot sen tehokkaimman b-mallin version mihin voi verrata.LouCCu kirjoitti:
Kylläpä tuo Maxin Omega on ihan laillisesti suomen kilvis 4.0 koneella.
Markus
- OCF Member 2017
Kyllähän se MAXin Omega tosiaan taitaa olla ihan virallisesti muutoskatsastettu tuolle 4,0 moottorille (3983cm3, 272hp). Oletettavasti 3,2 koneista Omegaa voidaan käyttää vertailumallina vanhemmille B-Omegoille helpottuu tilanne hieman (ilmeisesti vanha ja facelift-malli luetaan kuuluvaksi samaan mallisarjaan). Iskutilavuushan menee tällöinkin vielä hiukan yli 1,25 x 3175 cm3 = 3969 cm3. Tehorajasta sitten mennäänkin heiman enemmän yli. Sallittu tehohan on se 1,2 x 217 =260,4. Kumpikaan ylitys ei kuitenkaan ole mitenkään hirveän suuri, joten onko tuolle muutokselle mahdollisesti haettu poikkeuslupa ja saatu se jopa menemään läpi.
MAX kerro meille
C36GET moottorille poikkeusluvan saaminen voikin sitten olla hieman vaikeampaa...
MAX kerro meille
-Petsku-
- OCF Member 2016
