Vectra(b) cd-soitin
celssius
Vectra(b) cd-soitin
Viesti Kirjoittaja celssius »
Eli ostin Vm.98 vectran ja siinä on kiinni se orkkis kasetti soitin. Tekisi mieli vaihtaa tilalle cd-soitin tai jos tuohon saisi cd-boksin? niin sekin kävisi.
Tätä on varmaan kysytty satakertaa, mutta kysytään vielä. Eli saako sen kanavat näkymään siinä auton omassa näytössä jos haen kaupasta jonkun halvan cd-soittimen ja vaihdan sen autoon?
Olisi kiva kuitenkin, että se näyttö toimisi.
Esim. JVC KD-G161 soittimen saisin todella edullisesti niin saako sen käymään jollain sovittimella siten, että näyttö toimii.
Tekstistä tuli vähän sekavaa, mutta jos siitä jotain selvää saisi :)
Vecu87
Viesti Kirjoittaja Vecu87 »
Itelläni on myös -98 vectra ja vaihdoin vakio rammarin tilalle JVC:n dvd soittimen. radio kanavista en tiedä mutta kun sammutan oman soittimen niin näytölle tulee kaikki tiedot näkymään. Blaupunktilla on soittimiin on ainakin sopivia sovittimia olemassa,pitäis ottaa selvää löytyykö muihin.
Opel Vectra B 2.0 16v -96
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Taitaa kenwood, vdo ja sony olla ainoat joihin saa uusista soittimista näkymään näyttöön tiedot ja myös rattinapit toimiin.
Blaukkarilla pitäis olla MP76 jolla näkyy uusista. Mutta maahantuoja sanoi että uusissa ei enää tukea ole.
Kenwoodin paremmissa malleissa tuet on.
Kenwood adapteri 40-70e riippuu mistä ostaa, toimii rattinapit ja näyttö
VDO:n adapteri on halvin noin 35e ja toimii rattinapit ja näyttö
Pioneer n. 100e ja toimii vain rattinapit
JVC n. 80e ja toimii vain rattinapit
Blaukkarin uusiin ei saa kuin rattinapit toimiin ja adapteri maksaa 110e
Sony hinta ei tiedossa mutta pitäis toimia näyttö ja rattinapit.
jne...itse tuossa muutaman viikon arvoin soitinta ja päädyin kenwoodiin. Tukien puolesta sopii ja löytyy myös USB jonka halusin myös mukaan. Hinta oli myös ok.
Blaukkarilla olisi ollut MP66 tai MP76. MP66 hinta oli ok mutta tuet ei. MP76 hinta korkeahko, muistikortti + tuet jäi epäselviksi.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
celssius
voi myös ostaa...
Tai jos jollain on myydä alkuperäinen vectran cd-soitin niin jos hinnasta pääsee sopimukseen niin voisin ostaa...
Käykö muuten uudemmat Vectran soittimet vanhempiin malleihin?
rjm123
Viesti Kirjoittaja rjm123 »
Mulla on tuolla jossain vectran orkkis-cd... Mitäs suostut pulittaan? Vissiin philipsin teelmyksiä.
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Mistäs noita kenwoodin adaptereita kohtuuhintaan saa? Espoossa ei ainakaan ollut pari vuotta sitten mitään tietoa asiasta! Kyseli myyjä muka myös maahantuojalta. Vastaukseksi sain vain, että eeei sellasia ole olemasssakaan...
Ite suutuspäissäni tilasin sitten englannista asti...
Signature tai silleen...
JJ
Brutal kirjoitti:Mistäs noita kenwoodin adaptereita kohtuuhintaan saa? Espoossa ei ainakaan ollut pari vuotta sitten mitään tietoa asiasta! Kyseli myyjä muka myös maahantuojalta. Vastaukseksi sain vain, että eeei sellasia ole olemasssakaan...
Itse tilasin hollannista. Saksastakin olisi saanut mutta hollannista oli halvin tuo CAW-OP7060
Suomesta niitä ei tällä hetkellä saa koska ei ole maahantuojaa.
-Janne
sponge bob
Viesti Kirjoittaja sponge bob »
Laitetaanpa nyt tähän jatkoksi, kun ekassa postauksessa tosta cd-boksistaki oli puhetta.. Eli -98 Vekkuli ja Philipsin alkuperänen radiomankka, jossa lukee cd changer control. Kun en mitään ite ymmärrä näistä humppavehkeistä niin siihen siis saa cd-vaihtajan kiinni ? Toimiiko rattinapit sitten?
skltmn
Viesti Kirjoittaja skltmn »
Eli tätä samaa asiaa tiedustelisin... Mikä/mitkä soitin mallit/tyypit tukevat Opelin näyttöä? Ja samalla kysyisin tarvitaanko uuden soittimen asennuksessa jotain välisarjoja vai saako soittimen toimimaan ja keskustelemaan näytön kanssa ja toimimaan vain tökkäämällä sen kiinni, noin periaatteessa?
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Itellä oli vectrassa tehtaanjäliltä kasettisoitin sekä 6-CD:n vaihtaja. Myin ne pois eräälle Omegan omistajalle. Sitä CD-vaihtajaa varten on oma liitin (sininen) soittimen takana, ja se ei vaikuta muihin toimintoihin.
Philipsin tekele tais sekin olla.
Punakone
Viesti Kirjoittaja Punakone »
Tarvisin myös B vectraan Cd soitinta tuon orkkis kasetin tilalle. Eli jos jollain olisi Kyseiseen autoon sopivaa orkkis cd soitinta taikka adapterillista cd soitinta niin mulle vaan mailia! jemake@jippii.fi
