Opel ja gps paikannin
sama
Viesti Kirjoittaja sama »
Voi olla typeräkin kysymys mutta miten on voiko gps paikantimen käyttö autossa aiheuttaa häiriöitä auton elektroniikalle tai jopa jossain tapauksessa rikkoa sen. Onko nuo paikantimet takuu varmoja niin että mitään ongelmia ei aiheudu.
Tuli vaan mieleen että jostain luin että esim kännykkä saattaa aiheutta häiriöitä ajotietokoneen näytön sekoamisen muodossa tms, onko kyseessä sittenkin eri asiasta.
Eli aikomus olis hankkia gps autoon mutta tuollainen asia askarruttaa, joten tietoa tarvittaisiin.
samulis
Viesti Kirjoittaja samulis »
Jos gps-vastaanotin on kunnossa niin ei aiheuta. Enkä ole kuullut enää vähään aikaan edes puhelimen aiheuttavan häiriöitä... Sekä autonelektroniikka että puhelimen on varmasti paremmin suojattua nykyään. Tollaset elektroniikkakikkareethan pitää käydä läpi vaikka millaisia testeja saadakseen tyyppihyväksyntänsä, esim ettei vuoda/johda sähkö tarkoituksettomista paikoista tai ettei Rf-puoli häiritse ympäristöä..
daa
Viesti Kirjoittaja daa »
Joskus oli känny jäänyt autoon ja autossa hälytin päällä. Hälytin oli huutanut jossain vaiheessa ja kännykkään oli tullut puheluita. Liekköhä ollult ihan sattumaa vaan. Miksei vois olla mahdollistakin GPS:n kanssa, jos kännykkäkin saattaa jotain temppusia tehdä autossa.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tuossa tapauksessa on kyllä hälyssä vikaa,jos kännykästä ottaa häiriötä.
Noita eri taajuuksisia radiosignaaleja on ilmatila pullollaan jatkuvasti puhumattakaan esimerkiksi voimalinjoista(loisteputki muuten oikeasti syttyy kun menee sellaisen kanssa voimalinjan alle;) ).
Vähän veikkaan,että on käynyt niinpäin jotta joku satunnainen narkki huomannut puhelimen autossa ja häly karkoittanut yrittäjän tiehensä ;)
daa
Auto oli ihan yksityisessä pihassa vähän piilossa että en usko että kukaaan ois käyny pälyilee ikkunasta. Luultavasti ollut ihan sattumaa. Toki on ilmassa vaikka mitä eri taajuuksia mutta miten voimakkaina ne sitte auton sisällä vaikuttaa. Ei tuo häly muuten ole turhia hälytyksiä tehnyt ellei joku ole ihan ikkunassa käyny. Tiedä sitte miten laitteiden toiminta muuttuu kun on ooppelin lähellä :)
samulis
Niin tai oisko kännyssä vibra, joka aihettaa sopivasti värinää ja/tai ilmanliikettä ja häly hieman herkällä...
Kännyssä on tietty aina myös se lähetyspuoli, joka väkistenkin metelöi rf-alueella ulos päin, mutta GPS on kuitenkin vain vastaanotin, muutoinhan esim tavan automankkakin vois aiheuttaa häiriöitä...
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Juu, ei GPS aiheuta mitään ongelmia, koska kuten jo mainittukin, se on vain vastaanotin eikä lähetä mitään. Aikoinaan oli tv:ssä juttua kuinka joku sai Opelin C25XE V6-koneen A-Vectrasta sammumaan GSM-puhelimella sopivassa paikassa... eli se ilmeisesti on mahdollista, mutta se puhelin ei ollut missään normaalissa paikassa siinäkään. Ja tuohon aikaan GSM-verkkokin oli harvempi kuin nykyään ja sen takia puhelimet käyttivät suurempaa lähetystehoa ja muutenkin tekniikka on kehittynyt silläkin saralla vaikka teknologia periaatteessa samanlaista onkin yhä.
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
Muljahti mieleen semmonen juttu, et jos autossa on athermic tuulilasi, niin se voi aiheuttaa häiriöitä gps laitteeseen.
Athermic lasissa on hyvin ohut metallikalvo laminaatin sisällä ja tämä aiheuttaa sen, että gps ei välttämättä saa yhteyttä sateliittiin.
sama
Joo sellaista on kuulunut että tuollainen tuulilasi aiheuttaisi sen että paikannin ei toimisi kunnolla. Omassani on kyllä aivan normaali lasi.
samulis
Juu, tuo aterminen tuulilasi estää gps signaalin läpi tulon... Tai ainakana en tiedä tapausta, että toimisi... Silloin pitää olla erillinen antenni tai yrittää sijoittaa siten, että sivuikkunasta tulisi riittävästi signaalia/hajasellaisia..
Superi
Viesti Kirjoittaja Superi »
ata kirjoitti:Juu, ei GPS aiheuta mitään ongelmia, koska kuten jo mainittukin, se on vain vastaanotin eikä lähetä mitään. Aikoinaan oli tv:ssä juttua kuinka joku sai Opelin C25XE V6-koneen A-Vectrasta sammumaan GSM-puhelimella sopivassa paikassa... eli se ilmeisesti on mahdollista, mutta se puhelin ei ollut missään normaalissa paikassa siinäkään. Ja tuohon aikaan GSM-verkkokin oli harvempi kuin nykyään ja sen takia puhelimet käyttivät suurempaa lähetystehoa ja muutenkin tekniikka on kehittynyt silläkin saralla vaikka teknologia periaatteessa samanlaista onkin yhä.
Tekniikan Maailma testasi joskus (vuonna miekka ja kivi) kännykän vaikutusta auton elektroniikkaan, koska silloin kaupunkilegendat kertoivat kännyköiden laukaisevan airbagit ja sammuttavan moottorit. Siinä testissä saatiin Opelin kone hieman muuttamaan käyntiään kun soiva/soittava känny vietiin ihan ruiskun ohjausboksin tjsp viereen, mutta ei se tainnut edes sammua. Toimittajat pitivät aika epätodennäköisenä, että tällä olisi käytännön merkitystä :lol:
Ja kuten "ata" yllä totesi, on lähetystehokin pudonnut noista ajoista.
