Opel astra g kolahdus
yeahrl
Viesti Kirjoittaja yeahrl »
Mistä voi tulla takaanta oikealta puolelta kolahdus aina ku ajaa johonki terävempää kuoppaan. Ei kuulu jos ajaa nimismiehenkiharalla mutta kun terävämpää kuoppaan ja kuuluu oikealta puolelta. Oon kaikki kattonu sisältä takakontista vararengas, paksin avaamisessa ne hydrauliset rajottimet vai mitkä on, ja muunki irtaimiston. Eli mikä voisi olla syy?
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
Paksinkannen tukityynyt? Eli siis ne mustat pyöreät kumitissit jotka ottavat kontin vastaan kiinnilaittaessa. Ne liikkuu ihan kierteillä joten kokeileppa pyöräyttää kierros tai puoli ulospäin ja kerro auttoko.
yeahrl
Kumitissien säätö
Äsken kävin säätämässä niitä vähän ulospäin, tarpeeksi ku kiersi auki ei enää näköjään paksi mennyt kiinni. Sit vähä kerrassaa kokeili laittaa kiinnipäin niitä ja aina niin pitkälle kiinni kunnes paksi menee just ja just kiinni, onko oikea tapa? Mikäs näitten kumityynyjen tehtävä on? En vielä oo kokeillu ajaa.
B-Na
Ne kantaa paksin sopivan jämptisti kiinni, koska lukko ei pidä tarpeeks naftisti. Jos ne on löysällä, niin kontinkansi klotaa.
BullDozer
Viesti Kirjoittaja BullDozer »
Itsellä samantapainen vika G Astrassa. Aikani ihmeteleyäni tulin siihen tulokseen että ääni lähtee kytkimestä joka sammuttaa ja pistää valot konttiin kun sen aukaisee. Se on siinä lukon vieressä, en nyt muista kummalla puolella. Sellainen kontin luukun sisään menevä tappi. Liimasin sellaista mustaa kangas teippiä siihen kohtaan kontin reunaa mihin tappi ottaa. Ääni hävisi huomattavasti ja kuuluu enää todella harvoin vaimeana.
yeahrl
Kumityynyt
Näytti vähä hiljentyvän kun avasin niitä kumityynyjä. Mikäs on sopiva määrä avata niitä monta kierrosta? Kauheesti niitä ei voi avata. Ootteko avanneet niin ettäluukku menee just ja just kiinni? Sit ku painaa paksin auki lukko on tosi napakas, haittaako?
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Jos iskari vähän löysällä niin siitä voi tulla kolinaa...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Lallevihtinen
Re: Kumityynyt
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
yeahrl kirjoitti:Näytti vähä hiljentyvän kun avasin niitä kumityynyjä. Mikäs on sopiva määrä avata niitä monta kierrosta? Kauheesti niitä ei voi avata. Ootteko avanneet niin ettäluukku menee just ja just kiinni? Sit ku painaa paksin auki lukko on tosi napakas, haittaako?
Pääasia että luukku menee kiinni, säätö on vähä auto kohtanen. Oman mielen mukaan. :D
yeahrl
Eli mitä enemmän kumityynyjä avaa sitä paremmin paksin kansi pysyy jämtinä ajon aikana? Ite avasin niitä puoltoista kierrosta et menee just ja just kiinni?
