jarru asiaa? vectra a V6 -->calibra 16V -92
calicha92
eli sopiiko isot jarrut ja etutolpat calibraan?
ja käykö samasta autosta jarrut taakse?
tarkoitus olisi tehdä jarru päivitys tuohon vehkeeseen siis calibra 16v -92
JJ
veksu
- in memoriam
Etupään romut käy suoraan.
Takana satula on sama, mikään muu ei.
Levy on V6 Vectrassa 260mm ja V6/Turbo Calibrassa 270mm, Noista ei tietoa käykö ristiin.
Napa on V6 Vectrassa neljällä pultilla kiinni taka-akselissa, samanlailla kuin nelipulttisissa.
Calibrassa on napa painettu suoraan laakeriin kiinni.
Mulla olis V6 Calibran takanavat ylimääräisenä, tosin jenkat kärsi vähän purkuvaiheessa. Kai niistä osaava kaveri saa tehtyä vielä toimivat...
Edit: Suhteita muutettu
calicha92
calicha92
Niin samoin Vectran 2.0i 8v(4 pulttinen) mallissakin on takalevy 260mm kuin myös V6 Vectrassakin(5 pulttinen)... Eikä multa ainakaan vaadittu jaon muutosta, muutin sen jalkeenpäin vanteiden vuoksi. Eli etutolpat jarruineen meni vaihtoon.
V6 Vectran takanavat
Jos helpolla haluut päästä vaihdat vaan eteen satulat ja levyt joihin paraat 4x100 jaon ja sorvaat tukiholkit. Tosin jako pysyy silloin nelipulttisena.calicha92 kirjoitti:niinhän siinä on. koneena nykyään LET ja alusta pitää saada vastaamaaan turboa.
mitenköhän tuo jarru päivitys olisi fiksuin toteuttaa??
täällä liikkuu asiasta aika monen näköistä tietoa.
mulla on tossa tallissa vectra a v6 jarrut ja etutolpat???
ideoita???
Pilkun viilausta: Eikös sulla ollutkin etuveto rakenteilla? Silloin alusta vastaamaan V6 mallia.
calicha92
calicha92
Eli ne sun nykyiset V6 Vectran takasatulat sopii suoraan. Lisäksi tarvit V6 Calibran takanavat ja levyt, vanhat käsijarrukamat sopii edelleen.
Itsellä ei ole tietoa onko Turbo/V6 Calibran navoissa eroja, Eli onko kummassakin samat laakerit takana? Vai onko nelipulttisissakin samat laakerit kuin viisipulttisissa?
calicha92
Jartsa
8v,16v ja v6 on sama takajarrusatula 35mm männällä.
nelivedoissa on vastaava satula mutta 33mm männällä,myös turbossa.
v6 ja turbon takanavat ovat samanlaiset ja sit lyöt sen vanhan osan sinne sisäpuolelle missä ABS:n hammaskehä.(käy siitä nelipulttisesta)
itellä on kaikki kilkkeet turbo calibrasta,paitsi noita takajarrusatuloita ei kannattanu vaihtaa pienempään...
