eli kävi niin että ajoin suht ison kiven päälle ja se PRKL! osui vaihdelaatikon "öljypohjaan"..jonka seurauksena vaihdelaatikon öljypohja hajosi ja myös vaihdelaatiko runko sai suuria vaurioita.. Oma auto on 2.0 sportti astra vm.98.. eli käykö siihen esim 1.6l loota? onko sportissa ja normissa mitään eroa vaihteisto puolella tai koneessa? mistä muualta kannattaa kysyä kun autovahinkokeskukselta?
kiitos ja anteeksi
Astra g:n vaihdelaatikko kysymyksä?
Wi
Kaitzu
Re: Astra g:n vaihdelaatikko kysymyksä?
Puhelinluettelo käteen ja eikun paikallisia romiksia metsästään, ei ole tonnikuussatasessa G:ssä sama laatikko/käypäset sisukset jne eli aivan erikokoinen laatikko.Wi kirjoitti:eli kävi niin että ajoin suht ison kiven päälle ja se PRKL! osui vaihdelaatikon "öljypohjaan"..jonka seurauksena vaihdelaatikon öljypohja hajosi ja myös vaihdelaatiko runko sai suuria vaurioita.. Oma auto on 2.0 sportti astra vm.98.. eli käykö siihen esim 1.6l loota? onko sportissa ja normissa mitään eroa vaihteisto puolella tai koneessa? mistä muualta kannattaa kysyä kun autovahinkokeskukselta?
kiitos ja anteeksi
Sieltä sun laatikosta etsit sen laatikon tyypin ja sen mukaan sit ostat samanlaisen, näin se on varminta. Siitä en ole varma onko Sportissa erivälitykset ku normi 2litrasessa mutta jos ei ole niin romikset varmaan yrittää sit saada laatikkoon Sport lisää
Eli varmista jostain noi välitykset ja jos ei normi 2litraseen eroa niin ostat tyynen rauhallisesti vaan "normaali" laatikon ilman suurempia mainintoja sportista...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Asco-vainaa
Wi
astra1.6
Oletko Astran käyttöohjekirjan taulukoita katsonut? http://homepage.ntlworld.com/andrew.rey ... Manual.pdfWi kirjoitti:kiitoksia vastauksista...tosin sen vielä haluaisin tietää onko sportissa ja tavallisessa sama loota?
Siellä on lueteltu moottorit ja vaihteistot.
