Vena kumien vaihdosta/Lämmöt kateissa/mittari/anturi??
Millanen homma, mitä joutuu tehdä, täytyykö kansi ottaa irti? Haluuko joku osaava tehdä homman pientä korvausta vastaan?
wannabetuner
välttämättä ei tarvitse ottaa kantta irti mutta sitten pitää saada sylinteriin paine..
en tarkemmin osaa kertoa tuohon moottoriin operaation kulusta mutta korjaamot jotka saa sylinteriin paineen niin ei paljoa pyydä kun on aika nopia homma..
Turha koittaa, Manta voittaa.
Voiman edessä taipumatonkin katkeaa.
Vaihdoin yhteen vanhaan Toyotaan kumit paikallaan joku aika sitten. Siinä meni neljä tuntia vaikka kuinka yritin nopeasti tehdä. Tai viisi, kun tunnin mietin ja rakensin jotakin millä puristan jousia. 12 venttiiliä tietty vähän hidastaa. Kympillä saa noita liittimiä, millä saa pyttyyn paineen kompuralla. Tärkeintä olisi varmaan, että on hyvä työkalu tuohon venttiilijousen puristamiseen siten, että sen voi tehdä helposti yhdellä kädellä. Sitten pitää vielä olla momenttiavain, että saa esim. nokkapukit ja nokkapyörän vedettyä kiinni.
Tietäiskö joku noita momentteja mihin pitää vetää noi ennen mainitut nokkapukit, nokka pyörä +muut mitä sen projektin varrella tulee?
Voiko nokkapyörän laittaa väärin kiinni? Onko siinä jotkut lovet/hampaat että se menee oikeeseen asentoon? Tarviiko sitä yleensä ottaa irti?
Pitäiskö siinä samalla uusia jotain, nokka akselin öljytiiviste? eikös siinä jakopään puolella sellainen ole?
wannabetuner
wannabetuner kirjoitti:biltemasta ainakin sai. Mutta hätäänen mies tekee itse vanhasta tulpasta
Niin näytti osasiltakin saavan. Voiko tollanen venttiilijousipuristuspihti maksaa 99€?? Vai onko noi jotain markkoja..
http://www.kolumbus.fi/rautakumpu/kauppa/tyokalut.html
